Hej! Jag fick en fläck på mattan som jag skulle tvätta bort med tvättmedel. Efter några dagar såg jag att det blev mörkare fläckar på mitt trägolv under mattan. Hur får jag bort dem??
  • Trägolv med mörka fläckar där tvättmedel spilt under en mattkant.
Ingen bra ide’ att låta en fuktig/blöt matta ligga på ett ekparkettgolv, det svartnar. Går att bleka om du får tag på 12 procentig väteperoxid. Badda på alla svarta fläckar. Torka bort så snart det blekts. Går rätt så snabbt.
Kan fungera med oxalsyra också, vet dock inte hur snabbt den verkar.
Testade med oxalsyra men det funkade inte. Hade det på i flera timmar!
Ska du bleka med Oxalsyran måste du först ta bort lacken.
Hur tar man bort lacken?? Försökte skrapa ytan så mycket som möjligt innan jag la på
Lägg tillbaks mattan istället............Tror inte det där försvinner osynligt direkt och det som blir efter att ha fått bort det syns nog lika mycket som fläcken i sig. Jag skulle nog anse det där som förstört.
Hyreslägenhet eller egen lägenhet? Man slipar bort lacken, men det är lite lurigt att göra snyggt med den läggningen.
Men finns det nått annat jag kan göra om det är så förstört?? Det är inte min lägenhet nämligen så jag måste fixa det på nått sätt
Jag har blekt liknande svarta fläckar med 12 procentig väteperoxid utan att slipa först
Är golvet slipbart så är väl värsta tänkbara att du åker på att slipa och sen lacka om. Att göra just den där skadan osynlig på nåt vis tror jag blir väldigt svårt.........Även om man nu mot förmodan kan bleka bort det så kommer det ju synas att man gjort nåt där.
