Haft en vattenskada och golvet behövde tas upp för att torka ur. Nu är byggarn (via försäkringsbolaget) på plats och bygger igen golvet. Jag anser att resultatet är under all kritik (och har meddelat firman detta). Men vad kan jag egentligen kräva?
Huset är ett trähus som vi renoverat senaste åren. I allt som jag gjort har jag varit noga med att hålla se till att isolering är tät, att konstruktionen är så bra som möjligt, osv. Men nu är det helt slarvigt gjort och det är svaj i golven och isoleringen är ihoptryckt så att luft kan dra mellan golvspån och isolering, osv.
Några exempel är:
Glipa mellan isolering och golv
Det är ok att skarva kortsidorna på golvspån, men inte om långsidorna saknar stöd (golvregel/kortling). Golvet svajar rejält. Detta är framför diskmaskin, spisen och diskbänken, så man står där en hel del. Nästan alla skarvar mellan nytt och gammalt är gjort på detta sätt...
Stora fogsprång och höjdskillnader
Några exempel är:
Vilket fogsprång som är acceptabelt beror väl på vilket golv du skall ha. Om du redan köpt det och hantverkarna skall lägga det så är det ju enkelt att peka på det när arbetsledaren kommer på besök, det handlar vanligen om någon eller några mm per meter (men det beror på både typ av golv och längden på det).
Svajande golvspån kommer otvivelaktigt att leda till att golvet går isär. Att inte kortla skarvar i golvspån tycker jag är väldigt oprofessionellt.
Det är kärsh parkettgolv. Men det ligger golvvärmeskivor mellan parketten och golvspånet.zarkov skrev:Vilket fogsprång som är acceptabelt beror väl på vilket golv du skall ha. Om du redan köpt det och hantverkarna skall lägga det så är det ju enkelt att peka på det när arbetsledaren kommer på besök, det handlar vanligen om någon eller några mm per meter (men det beror på både typ av golv och längden på det).
Sen det här med isoleringen under och lämna glippor. Han tog upp två golvskivor, bara där jag kunde se att det var för lite isolering genom genom gliporna. Hur det är på andra ställen vet jag inte! Känns uselt.
Försök få dom att göra om allt, helst med annan snickare då jag gissar förtroendet för den som gjort detta är lågt för att inte säga obefintligt.EddieHansson skrev:Det är kärsh parkettgolv. Men det ligger golvvärmeskivor mellan parketten och golvspånet.
Ser inte ut som det är gjort av någon som vet eller kan.
Suck. Träffade byggfirma igen idag. De ska göra om men håller inte med om att det behövs.
Såg nu ikväll att de kört sänksågen som idioter
Extra märkligt då de har fina verktyg som är lätta att ställa in...
Kan man säga till FK att jag vill göra detta själv istället för att byggfirman ska såga sönder huset?
Kontantlösning borde vara ett alternativ, hör med dom.EddieHansson skrev:Suck. Träffade byggfirma igen idag. De ska göra om men håller inte med om att det behövs.
Hur har flexslangen alt rir klarat sig?EddieHansson skrev:Suck. Träffade byggfirma igen idag. De ska göra om men håller inte med om att det behövs.
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Lägga parkett längsmed eller tvärs golvvärmeslingor? (Kafkaartat...)
Golv -
Hur renoverar jag bäst för att lägga plant undergolv
Golv -
Vilken gummityp missfärgar inte plastgolv? NBR, FPM/FKM, EPDM... eller annat?
Golv -
I natt jag drömde... Billigare stughyra om man renoverar golven
Övrigt Off Topic -
FK i rör under golv?
El
