Hej får bara värme på några element i huset men inte alla. Någon som vet jag kan göra
  • Värmesystem med cirkulationspump, rör, mätare och termostat inställd på 25.
  • Värmesystemets kontrollpanel med tidsomkopplare och temperaturreglage, oordnade kablar synliga.
Har du luftat elementen/radiatorerna? Det kan också vara piggen i termostatventilerna som kärvat fast i intryckt läge och man kan behöva knacka försiktigt på dem.
Har gjort det några gånger men händer absolut ingenting
Konstigt, trycket i systemet är ju ca 1,3 bar. Finns det någon ventil/kran på värmesystemet till övervåningen som blivit avstängd?
Vet inte riktigt ett element blir varmt där uppe men inte de andra två
Eftersom ett element blir varmt så är det troligast att ventilerna i dom andra två har fastnat i stängt läge.
Ta bort termometern och knacka lätt men distinkt med en hammare på ”baksidan” av ventilhuset.
Eventuellt så kan returventilen vara stängd eller igensatt.
Sedan behöver kabeln till cirkulationspumpen fixas till vid kontakten.
Närbild på en dåligt installerad elektrisk anslutning med synliga trådar och avsaknad av dragavlastning.
trådarna får inte synas, kontaktens dragavlastning ska klämma över kabelns hölje.
