1 315 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Fjärrstyra luftvärmepump i sommarhus
Jag planerar att köpa en liten hubb så att jag kan fjärrstyra en Mitsubishi luft/luftvärmepump i ett sommarhus.
Finns flera modeller som är vad jag tolkar en "fjärrstyrd fjärrkontroll", tex denna https://www.netonnet.se/art/hem-fritid/smarta-hem/smarta-sensorer/switchbot-hub-2/1030585.19001
Jag skulle vilja ha en lösning där jag kan se vilka inställningar jag har (inställd temperatur, fläkthastighet mm), antar att det inte går med dessa lösningar?
Någon som har koll eller kan tipsa?
Vi har kört i två år med Sensibo Sky. Har fungerat helt perfekt. Den ersätter bef. fjärrkontroll och skickar IR-kommando till pumpen.
Schemaläggning och styrning, har även en temp och fuktsensor så du får ut lite mätdata.
Intressant, har tittat på den också.E etompau skrev:
Får du återkoppling så att du kan se inställd temperatur (dvs inte bara att du kan öka/sänka temperaturen)?
Nej någon återkoppling från värmepump finns ej. Det är samma som för en vanlig fjärrkontroll, den skickar kommandot, och du får lyssna på något pip för att få återkoppling.M MrMattias skrev:
Däremot kan du snabbt se att temperatur stiger via Sensiobos inbyggda temp.sensor.
Kände inte till att Mitsubishi hade egen lösning, är det denna du har?Höghus skrev:
https://mitsubishielectric.se/melcloud-wifi-app/
