Jag har en tvåtums plankvägg som skall kläs med våtrumsgips och sedan kakel. Bakom denna finns ett schakt där tappvattnet kommer upp.
Jag använder lk PAL 16mm rör i rör. Vilka delar behöver jag för att göra en korrekt genomföring i plankväggen. Det blir utanpåliggande kromade kopparrör efter genomföringen. De bockfixturer jag kikat på bygger alla på att man har en regelvägg. Nu vill jag så att säga fixera på väggens baksida, i schaktet.
Varför inte använda väggskena 40 (antar jag) "som vanligt" i en regelvägg och bara borra ett lite större hål i plankväggen så du vår plats med ev rörbockfixtur och skyddsrör?
Skena på baksidan plankväggen som då låser fixturen och röret sedan en väggbricka på kakelsidan? Är det så simpelt? Var slutar man med skyddsröret, strax innanför tätskiktet?
Näe, skena på framsidan. Fixering på baksidan har jag ingen lösning på, måste vara svårt om man ska följa monteringsanvisningen.
Jag tänkte mig att du kombinerar med Väggbockstöd Grip.
Jag är van vid uponors prylar men detta ser ju likadant ut ungefär.
Kikar också på den men den klarar max 39mm väggtjocklek om jag läser rätt så jag får isf fräsa ur lite. Avstår helst det om jag kan.
Alternativet är väl att fräsa ur för väggdosan på insidan av väggen, antagligen jobbigare gissar jag.
Om jag fattat det rätt så borde du ju klara dig med två bockfixturer...
Bocka röret å trä igenom grejerna, sen drar du fast fixturerna i de tre skruvhål som finns i dem...
Eg så kan du hoppa över bockfixturerna oxå, bara bocka rören å borra 25mm hål i plankväggen, trä igenom å dundra dit ett patentband som håller grejerna på plats mot väggen...
Finns säkert folk som kommer ha synpunkter på den lösningen, men det funkar, och har ingen betydelse för installationen...
Men man vill ju använda en väggskena för att få exakt rätt cc-avstånd. Dock kan man ju ifrågasätta vad sjäva bockfixturen gör för nytta. Det kan ju inte vara så att man måste använda dessa saker om man på ett annat sätt kan bocka och fixera rören i plankväggen.
Jag skulle försöka använda dosa eller fixtur och skena.
Ja, men borrar man från insidan på väggen får man det exakt..
Finns dessutom gott om spel mellan skyddsrör/mediarör...
Så att få det bra utan skena är ju inte så svårt...
