Hej.
Vi har monterat nya skåpdörrar i vårat gamla kök med lackerade mdf dörrar.
Vi monterade handtag som skulle monteras helt på hörnet. Skruvarna är 3mm så vi förborrade med en 2mm bor. Samtliga luckor har spruckit i hörnen. Vi får inte detta på garantin då leverantören menar vi skulle använda en 3mm borr. Detta är inte genomgående skruvar så jag ser inte hur de skulle fästa om vi använde 3mm borr på 3mm skruv. Men jag är ingen expert så låt oss bara säga att jag gjort fel.
Vi får nu försöka fixa detta själva. Vi har lack men hur fixar vi detta på bäst sätt? Tips/video tutorial mottas med glädje.
Vh
Robert
Vh
Robert
Hur sitter skruvarna i förhållande till de uppkomna skadorna?
Låter märkligt att ett mindre borr skulle vara fel och orsaka skadan. 1 mm ska inte ha någon betydelse.
Annars får du ge dig på att spackla, slipa och måla skadorna.
Det kan möjligen inte vara så att du inte borrat tillräckligt djupt. Beroende på vilken skruv du använt kan den har bottnat och "sprängt" isär MDF-skivan när du fortsatt att dra åt. För att laga, ta bort handtaget igen och försök att trycka ner lim i sprickan. Vanligt vitt trälim, eventuellt försiktigt uttunnat med vatten så att det lättare flyter ner. Tryck ihop med en tving. Men lite tur (och noggrannhet) behöver du kanske inte ens måla. MDF spaltar sig lätt, lite beroende på kvalitet. Spackla inte igen sprickan! Och var noga med skruvlängd och håldjup!!
Jag testade massa olika metoder då alla sprack nästan direkt jag började skruva. Jag tror att dessa handtagen sitter aldeles för nära kanten. Altså ett designfel. Men det vägrar leverantören ta på sig. Skulle nog birrat upp och lagt lim sen skruvat.
Men det blir och försöka laga dem istället då de var ganska dyra att köpa in.
Servicen var inte som den en gång var. Iaf inte i Norge där jag bor.
Hur djupt borrade du?
Hur långa är skruvarna?
