Jag har ett garagegolv på 120 kvadrat som är väldigt ojämnt.
Tidigare har golvet varit täckt med 5 cm sand och flytande spångolv på det.
Nu tänkte jag använda utrymmet till garage så spångolvet och sanden är borta.
Men eftersom betongplattan inte var tänkt att vara framme så är den otroligt grov och ojämn.
Skulle man kunna gjuta på 8 cm med Självkompakterande betong som är fiber förstärkt och på så sätt få en hyfsad yta. Har kollat på flytspackel men att spackla 6-7 cm på en så stor yta blir väldigt dyrt.
  • Ett garage med ojämnt betonggolv och en pickup truck, skottkärra och byggmaterial i förgrunden.
  • Ojämn och grov betongplatta på ett garagegolv med synliga skador och ojämnheter.
Slipa golvet kanske
T TheGame skrev:
Slipa golvet kanske
Vissa gropar är 4 cm djupa känns inte som ett alternativ att slipa bort 4 cm av plattan.
Groparna kan du fylla igen innan slipning
