Fick mitt elskåp utbytt idag, mitt gamla elskåp var tyvärr i ett träskåp som behövde rivas för att få plats med det nya elskåpet. Det träskåpet var i sin tur kopplat till mitt nedsänkta gipstak (pga spottar) vilket medförde ett hål i taket precis ovanför elskåpet.
Tänkte kolla om råd och förslag här om hur man kan fixa detta på ett snyggt sätt?
Tänker att man bara kan skruva fast eller limma fast en gipsskiva som täcker över hålet där? Eller räknas det som en fusklösning eller lite fulbygge? Det finns utrymme för att få plats med en gipsskiva mellan elskåpet och gipstaket där.
Tacksam för alla råd!
Halvpyssligt ställe att göra en snygg reparation på. Själv hade jag nog bara fixat en skiva som är bred nog att täcka hålet och sticka ut lika mycket åt höger så att det ser symmetriskt ut.
Sen fasa kanterna något och måla den vit så att den inte ger nämnvärda skuggor.
Sen om det är gips, spånskiva eller plywood skulle bero mer på vad jag hade haft tillgängligt.
Tack för svar Dowser. ja det känns väldigt halgpyssligt med elskåpet precis under. Tänker du något sådant på bilden fast slipa ut kanterna och så? Och såklart inte så stor skiva heller?
Hade varit trevligt med en lösning som i videon men känns omöjligt att spackla, slipa och måla med elskåpet under där..
Någon annan som har fler förslag eller råd? 😊
Ja, rätt lösning är ju att göra som videon.
Men rent praktiskt skulle jag börja med att göra ett betydligt större hål, så att du får bättre möjlighet att arbeta. Typ ta bort 60x100cm först, eller kanske till och med hela den skivan som har uttaget i sig.
Att bara hålla på och sickla i det där hålet kommer inte bli bra.
Mitt alternativa förslag är precis som du visar på den andra bilden, men se till att sticka ut symmetriskt lika mycket åt sidan också.
Dvs, istället för att försöka laga så osynligt som möjligt göra en åtgärd som ser ut som att den är tänkt att vara där.
