4 225 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
fixa fuktskador under diskbänken ?
hej har en liten stuga som är ca 40 år gammal. Kollade under huset och uppptäckte att på ca 1 kvm (mindre än 1 kvm) är träet halvruttet. Under brädorna (sett underifrån) finns det plast sen ngt som jag tror heter träull(?). troligtvis kommer skadorna från att det flera ggr blivit större läckage från varmvattenberedaren. När jag känner på träullen är den våt även fast det inte varit ngt läckage sista året. Antar det suger åt sig från fuktig omkring luft.
hur fixar jag detta på bästa sätt? Funderar på att ta bort diskbänken så jag kommer åt att bryta upp en bit golv och såga bort allt dåligt trä, samt förstås ta bort all våt träull. vad borde jag isf lägga dit sen?
/j
/j
Exakt, ta bort diskbänk och lite till (om du kan) det lönar sig. Kan finnas mycket gött där under som du inte ser om du inte har möjlighet att inspektera bjälklaget.
Byt ut dåliga bjälkar, kanske rikta upp golvet, ta bort gammalt träull; att den fortfarande är våt kan bero på att det bildas fukt pga dålig isolering, blir kondens när du värmer upp i köket. Förmodligen har du en vedspis i stugan som ger mycket värme när du kommer dit och eldar på i ett kallställt kök, eller?
Om det är VATTENSLANGAR så är det inget man bäddar in i träullen - hellre vanliga rör. Förmodligen har det bildats kondens från vattenledningarna som sugits upp av träullen. Försök att dra om dem en bit från ytterväggen (som ger nedkylning) så att så lite som möjligt ligger i golvet och mer i dagen om du fattar vad jag menar...
Som sagt, ta bort allt "dåligt". Träull i sig är inte boven i dramat utan fukten som bildats pga dålig isolering när träullen sjunkit ihop och det bildats luft som värms upp av värmen (vedspisen) och inte kommit ut.
Lite info: http://www8.vgregion.se/bvn/o/webb/golv.htm
good luck
good luck
