Hej alla!
Vi har skaffat oss ett bensindrivet elverk för att kunna hålla liv i frysboxen plus kanske ladda lite batterier samt driva någon lampa vid eventuella längre strömavbrott.
Har tänkt montera ett Schuko elintag på utsidan av huset och dra in en kort kabel till ett singeluttag på insidan av väggen sen koppla ett fyrvägs grenuttag till det (tänkte ha en elmätare i singeluttaget för att hålla koll på förbrukningen).
Sen tänkte vi bara dra några skarvsladdar till frysboxen och batteriladdarna i samma rum (tvättstugan) samt en till lamporna i vardagsrummet.
Men det blir ju ingen jord i den installationen, det borde man väl ha?
Och vad tror ni om att lösa det problemet genom att dra en skarvsladd med ”hanar” i bägge ändarna från grenuttaget här till ett av de befintliga eluttagen i tvättstugan - naturligtvis utan att ha några ledare anslutna i kontakterna, bara jord…
Skulle det fungera? Känns som en enkel lösning på det problemet, förhoppningsvis kommer man aldrig att behöva använda elverket här hemma och oooom det behövs så kan vi då leva med en extra sladd på golvet…
Snyggast hade ju naturligtvis varit att få jord draget dit på ett mer permanent sätt men det finns inga elektriska installationer/inget befintligt kablage i närheten.
Cheers!
Rikard
Cheers!
Rikard
Du vet ju inte om du har jord i uttaget. Kör du elverk är det troligen strömlöst kanske pga av att någon grävt av din inkommande kabel
Det är nog bara att göra ett jordtag som gäller. Är troligen med ett jordspett men det behöver inte vara så enkelt som att bara slå i det i backen
En omoralisk person skulle sätta jfb och se glad ut.
Hej igen alla!
Det fanns mycket att läsa när man följde en del länkar Dock tänker vi ju inte koppla in elverket på husets hela elsystem utan bara skapa ett litet ”ö-system” för frysboxen, två batteriladdare och några lampor.
Jordspett var en för mig ny företeelse, ett sådant ska jag skaffa till sommarens/höstens svängar med husvagnen i skog o mark! Nu vintertid lär jag inte kunna slå ned det i marken (bor i Norrbotten). Man kunde ju slå ned ett sådant till våren nu som får sitta där sen.
Någon hade tipsat om en jordfelsbrytare i tråden men det inlägget var borta nu - är det någon som helst idé till det här ändamålet?
Cheers!
Rikard
Cheers!
Rikard
OK!E elmont skrev:
Och min lilla idé om att ha en kort ”dubbelhane-sladd” (där ledarna inte är anslutna, bara jorden) till ett i huset befintligt uttag?
Mitt scenario är inte att man grävt av en kabel i kvarteret utan typ hela länet är strömlöst…
Är en sådan jordlösning något att hänga i julgranen?
/Rikard
Det brukar ofta tryckas på i den här typen av frågor att aldrig ta några genvägar om man på något vis skall ha en länk mellan sin reservkraft och nätet. Jag skulle inte göra en dubbelhane. Inte ens med bara jorden ansluten.
Nu vet jag inte hur din frysbox är placerad eller konstruerad, men vid normalt bruk ska man inte kunna komma åt någon strömförande del så den är nästan att se som dubbelisolerad om den står mot en vägg? Laddare och lampor har ju för det mesta eurokontakter så där finns ingen jord att bry sig om. Och vissa elaggregat har väl en egen jordfelsbrytare som slår ifrån strömmen? Så antingen löser du en jordning själv eller så installerar du ett ojordat uttag och är nöjd med det. Jag hade valt ett uttag baserat på förutsättningarna och färgat det orange och skrivit "elaggregat" på för att särskilja det från annan installation. Kanske till och med använt mig av en stump orange förlängningssladd som ledning för att tydliggöra ännu mer.
Eller så hade jag varit så ful att jag hade dragit en förlängningssladd igenom ett rör i väggen som kopplas in i ett kapslat uttag... Det är så jag dragit upp el till snickeriets vind igenom isoleringen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 544 inlägg
Den lösning du beskriver i #1 är helt i sin ordning.
Nej, för en sån här liten och begränsad tillämpning behövs inget jordspett eller annan referens till moder jord.
Uttaget på¨elverket är skyddsjordat. Det har troligen ganska begränsade skydd inbyggda, men en JFB gör nytta i uttaget för att bryta isolationsfel mot skyddsjord i dina skarvsladdar och frys.
Ett jordspett behövs om tillämpningen är större, där man ser en risk för fel där en fasledare får direkt kontakt med moder jord. Det är aldrig fel att dunka ned ett jordspett och ansluta till avsedd skruv på ett elverk, men det är som sagt inte alltid nödvändigt.
När man pratar om jord i dessa sammanhang är det bra om man preciserar ifall man menar moder jord eller skyddsjord. Jag förstår att du menar moder jord här.R rikard454 skrev:
Faktum är att detta är en riktigt dålig ide utan ett eget jordtag. Gör absolut inte så utan håll dig borta från husets skyddsjord. Det innebär att de elapparater du ansluter helst inte via sitt hölje eller på annat sätt har kontakt med moder jord.R rikard454 skrev:
Elverk gör du bäst genom skarvsladdar och skarvdosor. Koppla aldrig in elsystemet från huset på något sätt. Så ska du köra frysen, blir det till att dra ur kontakten och koppla den till elverket. Elverket har egen jord och sen jordspett ute vid elverket om du vill.
Jo det är precis så det blir, frysen och det andra kopplas enbart till elverket i de fallen vi drabbas av långvariga strömavbrott.K Karl Olssvan skrev:
Men med Schukokontakten slipper vi dra sladden via något fönster/någon dörrspringa.
/Rikard
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 544 inlägg
Så här fick det bli, det enda jag funderar är att komplettera med någon form av kåpa över strömintaget på utsidan av fasaden - kanske en genomskinlig sådan för att förenkla när man pluggar in kontakten.
Någon som har ett tips på en sådan, har försökt ”Googla” men hittar inget som föll mig i smaken…
/Rikard
/Rikard
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 544 inlägg
Vilken funktion vill du att denna kåpa ska ha? Jag ser inget behov av att skydda detta intag mot väder o vind. Det ska tåla miljön.
