Har 9 halogenspottar i köket. 2 halogentransformatorer. Samtliga spottar har nu dött. Hur går jag till väga för att få spottar som fungerar? Byta transformatorer till led och köpa nya spottar?
Ingen dimmer. Saknar multimeter & kunskap. Lampor har dött successivt. 5 st inom 1 år, övriga var döda vid tillträde. Flyttat runt den sista fungerande halogenlampan till övriga spottar och den fungerade. Således mer troligt att lamporna bara har dött av hög ålder?E etompau skrev:
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Bästa svaret
G4 halogen blir varma och har begränsad livslängd. Glapp kan uppstå i sockeln i armaturen.
Notera att det behövs en minimibelastning (35 W) för att nätdelen ska fungera korrekt, så se till att du har åtminstone 3-4 st. hela G4 halogen i spottarna för resp. nätdel.
En enkel multimeter för 100-200 kr är ett bra verktyg att ha hemma.
Bra svar. Tack! Jag trodde inte att det gick att köpa halogen längre. Får ta en ny titt!E etompau skrev:G4 halogen blir varma och har begränsad livslängd. Glapp kan uppstå i sockeln i armaturen.
En sådan här och sen 9st lampor från samma ställe. Lamporna ligger på 1-2W/st vanligen beroende på effekt.
https://www.kjell.com/se/produkter/...torer/led-transformator-lagprofil-20-w-p44149
Tack för hjälpen!
