Sonen spillde ett glas vatten under soffan och vi märkte inget förrän idag.
Vad är tillvägagångsättet för sånt här? River man upp plankan och försöker hitta en likadan eller kan man försöka limma dit den igen?
träet har blivit skålat..
Tacksam för hjälp.
Andreas
  • Vattenskadat trägolv med en upphöjd och skålad planka i ett rum med dålig belysning.
  • Svälld trägolvplanka under en soffa efter att vatten spillts, vilket orsakat upplyftning och skålning av parketten.
  • Vattenskada på parkettgolv med upphöjd och skålad golvplanka.
Bra fråga... är alla lager av "brädbitarna" massiva?
Jag hade tagit bort den kupade och låtit allt torka några veckor för att se vad som händer. Hoppas att det går att limma dit.
Jag tror de är massiva.
Finns det något man kan göra för att räta ut träet?
Bra fråga, det borde ju gå på något sätt men jag är nog inte rätt person att svara på det.
Kanske blöta ner och sätta i press mellan två tjocka böcker? Gissar bara.
Ser ju ut som en lamellparkett där ditt ytskikt släppt från den underliggande korslagda plywooden. Nu ser det ju ut som en hel del skarvar har rest sig men det man normalt kan göra är att för de bitar som mestadels sitter fast så kan kan injicera lim som får härda samtidigt som man pressar biten plant. Om man kan få bort den biten som i princip lossnat helt så kan man blöta den och sedan pressa den plan innan man limmar tillbaka den igen.
Risken finns att det finns behov av slipning efteråt men det behovet kanske vattnet redan har ordnat från början
