4 336 läst · 15 svar
4k läst
15 svar
Finns det risk att man överbelastar huset med tunga möbler?
Vi har funderat på att köpa ett fritidshus som står på plintar byggt på 60-talet. Bör man tänka sig för innan man flyttar in med gamla tunga möbler? Är det risk på något sätt att belastningen blir för tung pga tunga möbler inne? Eller är det typ lika stabilt som vanlig grund?
Allvetare
· Västra götaland
· 9 111 inlägg
Så länge möbler inte är en täljstenskamin som väger 2 ton behöver du inte oroa dig.
Ett golv som är så klent hade känts väldigt svajigt att gå på...
Lite beroende på konstruktion men normalt är det väl väggarna som håller upp belastningen som kommer från takstolarna och inte golvet. Så om golvet är lagt på för klena reglar eller utan stöd på mitten behöver ju inte betyda att sylarna under väggarna (om det nu heter så när de står på plintar) är underdimensionerade. Så kan väl få ett case då golvet sviktar utan att det har problem med belastning från snö?
Men som Dan skrev du kommer ju känna att golvet gungar väldigt mycket innan det faktiskt är ett problem som leder till att något går sönder så det hade du märkt =)
· 4 010 inlägg
Och golv överdimensionerar man för att det ska bli stumt, normalt iaf.
Jag uppfattade det som att TS var orolig för själva grundkonstruktionen med plintar. Grunden tar ju upp alla laster oavsett om det är från en halvmeter snö på taket eller chiffonjén i hallen.T TypRätt skrev:Lite beroende på konstruktion men normalt är det väl väggarna som håller upp belastningen som kommer från takstolarna och inte golvet. Så om golvet är lagt på för klena reglar eller utan stöd på mitten behöver ju inte betyda att sylarna under väggarna (om det nu heter så när de står på plintar) är underdimensionerade. Så kan väl få ett case då golvet sviktar utan att det har problem med belastning från snö?
· 4 010 inlägg
Ja, förståsuseless skrev:
Står alla plintar helt rakt lär de fortsätta göra det.
Står någon eller flera snett lär de riktas först av allt medans det är minst tungt att lyfta huset ovan plint.
Det teoretiska svaret på trådens titel är i en svartvit värld såklart - ja det finns en risk, om du t ex har massiva möbler i guld eller bly eller granit med stor volym. Inte ens om du proppar hela stugan full med pocketböcker utan luft emellan (vilket väl är ett än mer osannolikt alternativ) så blir det mer än 1,25 ton/m3.
Det praktiska svaret på trådens titel är "Nej".
Allvetare
· Västra götaland
· 9 111 inlägg
