Det bästa jag hittat så här långt är shelly button som i praktiken är ett skal för en dos dimmer (shelly 1, alt. shelly 1 pm). Men det känns som lite overkill, det borde ju finnas en enkel sladdkontakt kan man tycka? Är det min google fu som svikit mig? Någon som har lite alternativ? Det är en inomhus installation till en dekorativ fönster lampa. Fas och nolla, inget mer. Det är ett plus om det finns en fysisk on off knapp också.
Tejpa fast en sån här på sladden och styr en valfri plugg i vägguttaget:
https://www.amazon.se/OSRAM-ljusströmbrytare-fjärrkontroll-LED-lampor-utökning/dp/B078CRB86M/
Annars finns den här, men kanske inte lika diskret:
https://www.styrahem.se/p/580/liten-fjarrstrombrytare-paav-zigbee-sonoff-basic-zbr3
Jag antar att det behövs en viss storlek för att få plats med relä/kraftelektronik som tål 230V och en á två kW plus all elektronik med tillräckligt avstånd och isolation från starkströmsdelarna.
Someone Somewhere
[länk]
[länk]
Första alternativet är jag inte så förtjust i. Armaturen som jag vill styra sitter i en kronkontakt i taket, därav att jag vill gå sladdmonterat, hade det varit ett vanligt uttag hade jag valt en godtycklig kontakt don (finns ju 13 på dussinet).
Det andra alternativet känns mer åt vägen, men verkar huvudsakligen vara optimerat mot att ligga platt mot golvet. Men helt idealt hade varit något som helt enkelt ser ut som en helt vanlig sladdströmbrytare. Den behöver inte styra några 2kw, det räcker gott med 10-25 watt som mest. Men det kanske inte finns något sådant?
Men när jag tänker efter så kankse jag helt enkelt går på att sätta in intelligensen i lamporna istället, e14 edison utförande borde kunna göra tricket, om jag hittar något lämpligt. Tuya har ju det mesta, så får väl kika där. Med lokal nyckel kan man ju sköta det via en raspberry och homeassistant. Anldningen till sladdkontakt är mest att jag får en mekanisk override på kabeln vilket alltid är betryggande. Det är också så att jag inte hittat något direkt överflöd av eduson lampor med e14 fattning som är smarta...
