I huset vi köpt slutade tre spotlights (halogen G4) att fungera samtidigt.
Dessa styrs utav en dimmer. Min bror tipsade mig om att det kunde vara säkringen i dimmern som gått sönder.
Jag fick loss höljet på dimmer:n men kan inte se någon säkring? Finns det dimmrar utan säkring?
Är det någon som kan se var säkringen sitter på bifogad bild?
Med Vänlig Fråga
Josefin
Moderator
· 52 403 inlägg
Ser ingen bild, men det är relativt vanligt att dimmers inte innehåller någon säkring. De har "istället" en del överbelastningsskydd som återställer sig automatiskt.
Oj, nu har jag förhoppningsvis lyckats få med bild på dimmer utan säkring? eller syns det något som ser ut som en säkring?
Är trafon (=transformator?) något man själv kan byta ut eller ska man byta ut hela dimmern?
Om det inte finns en säkring i dimmern och den har slutat fungera.
Är det då bara att köpa en ny dimmer?
Kan man själv byta/installera eller bör man anlita elektriker för ett sådant moment?
Trafon, transformatorn, är en annan komponent i slingan som är inkopplad mellan dimmern och lamporna.
Ett enkelt sätt att ta reda på vad som gått sönder är att bryta strömmen och koppla ihop fasen med tändtråden. (L och sinusvåg på dimmern)
Om lamporna då börjar lysa för fullt så är dimmern trasig. Om lamporna fortfarande inte lyser så är trafon, transformatorn, trasig.
Självbyggare
· 9 884 inlägg
Kollat så lamporna är hela? Har för mig att vissa elektroniskatrafos inte startar om de inte har en viss belastning.
OK, tack för svar jag får testa det eller så kanske det är dags för mig att anlita elektriker finns det något instrument/verktyg som man kan använda för det?E Emil_K skrev:Trafon, transformatorn, är en annan komponent i slingan som är inkopplad mellan dimmern och lamporna.
mvh Josefin
Jag provade att byta en lampa och då fungerade alla tre lamporna ca 1 dag. Jag var jättenöjd med att det plötligt fungerade. Sen när alla tre lamporna slutade fungera igen, bytte jag en lampa itaget och testade utansynligt resultat.R Robert-san01 skrev:
Men jag ska kolla vilken W/limen det var på de lamporna som satt i jmf med de nya jag satt i...
Dimmern på bilden vill ha en minimumlast på 40VA. G4 socklarna är kända för att glappa. Om du bara har 3 st och en glappar eller gått sönder så kan du hamna under minimilasten med resultatet att det inte lyser. Vad har ni för effekt på ljuskällorna?
Behöver alltså inte vara fel på varken dimmern eller transformatorn.
Hej,Ljus skrev:Dimmern på bilden vill ha en minimumlast på 40VA. G4 socklarna är kända för att glappa. Om du bara har 3 st och en glappar eller gått sönder så kan du hamna under minimilasten med resultatet att det inte lyser. Vad har ni för effekt på ljuskällorna?
Det är ju bra att veta att G4 socklarna är kända för att vara struliga/glappa.
Det ökar hoppet lite att det är lamporna som behöver ses över.
Idagsläget sitter det 2 st 20W G4:0r och 1 st 10W. Alla 3 lamporna är halogen och dimbara enligt lampförpackning.
Jag ska i morgonbitti i dagsljus prova att byta ut 10w till 20 W.
Kan man se på en G4 se om den är förbrukad?
Vad menas med 40 VA, det är enheten VA jag undrar över.J Josefinebba skrev:Hej,
