7 394 läst · 28 svar
7k läst
28 svar
Finns de bara 3x1.5mm² i färdigdragen flexslang?
Finns de bara 3x1.5mm² fk kabel i färdigdragen flexslang? Och i vilka längder?
På Clas ohlsson, jula osv finns de bara
"Färdigdragen luboflex, 25 meter 16 mm luboflexslang med färdigdragen kabel 3x1,5 mm2."
Finns de i andra längder, 20 mm med 4 eller 5 x 1.5mm²
Vad skulle ni dra med?
Slang - Färdigdraget
Slang - Dra egna kablar
VP-rör - Dra eget
VP-rör - Dra eget
Det finns lite att välja på hos grossisterna. Bla hos Ahlsell i 50 och 100 meters längder.
14 02450 VP-16 3G1.5 EK 3G1.5 100
14 024 58 VP-16 4G1.5 EK 4G1.5 100
14 024 52 VP-16 5G1.5 EK 5G1.5 100
14 024 56 VP-16 6G1,5 EK 6G1,5 100
14 024 55 VP-20 5G2.5 EK 5G2.5 100
14 024 79 VP-25 5G6 FK 5G6 50
14 024 79 VP-25 5G6 H07V-R 5G6 50
14 024 60 VP-16 Koax Koaxialkabel 100
14 165 59 VP-16 Tele EKKX 4x2x0,5 100
14 024 85 VP-16 Tele EKKX 4x0,5 100
14 024 62 VP-16 KAT5E UTP KAT5 UTP
14 165 68 VP-20 Data + Tele 2XUTP5E+KOAX 100
14 024 66 VP-16 KAT6 UTP KAT6 UTP 100
14 024 67 VP-20 2*KAT6 HF 2*KAT6 HF 100
14 024 68 VP-16 KAT6 FTP KAT6 FTP 100
14 024 81 VP-16 ELQYB 2X1 Röd ELQYB 2X1 Röd 100
14 024 82 VP-16 ELQRB 4X1 Röd ELQRB 4X1 Röd 100
14 165 62 VP-20 EKKX 2X2X0,5+UTP5E EKKX 2X2X0,5+UTP5E 100
14 165 00 VP-16 3G1,5 tvinnad ledare 3G1,5 tvinnad 100
14 165 01 VP-16 4G1,5 tvinnad ledare 4G1,5 tvinnad 100
14 165 02 VP-16 5G1,5 tvinnad ledare 5G1,5 tvinnad 100
14 165 10 VP-20 5G2,5 tvinnad ledare 5G2,5 tvinnad 100
14 024 49 VP-16 1G16 Potentiakutjämning 1x6 100
Det är nog till och från. Jag köpte nån 50 m 5xEK på Harald Nyborg. Men den finns inte där alltid. Fast jag tycker inte det var nån större vits med det där färdigdragna. Det var ungefär lika enkelt och dra själv.
Använder i stort sett bara färdigdragna slangar på våran firma det går dubbelt så fort och minimalt med spill, svårigheten kan vara att man måste tänkatill redan på ett tidigt stadium av jobbet samt att man måste vara noga med att fästa (CLIPS 14-20 + smält lim) och ha koll på böjar
Använder i princip enbart flexslang i alla installationer vi gör. Dels är det lättare att transportera och förvara, sen har slangen blivit betydligt bättre än tidigare. Rörläggning med flexslang kräver kanske viss övning, men det behövs antagligen å andra sidan för att "bocka" ett Vp-rör också.
Vad gäller färdigdragen slang, använder vi 3x1,5 till alla "matningar" och vägguttag, 5x2,5 till "matningar" som kräver detta. Brukar även använda färdigdragen slang med Coaxialkabel, EKKX och Cat5, Cat6 kabel.
Övriga rörförbindelser brukar vi dra "manuellt" så att säga.
I princip sparar du nästa hela tråddragnings momentet i tid. Jag skulle ha svårt att gå tillbaka till att dra allting "manuellt".
Jag förmodar att vid yrkesmässig kabeldragning lönar det sig praktiskt taget alltid med färdigdragen. Men hur gör man om man vill ha någon specialkombination av färger - som när man kopplar trappbrytare tex? Finns även dessa som lagervara?
Tror det finns färdigdragen 16mm slang upp till 6x1,5 med olika färger. Ja dessa finns på lager hos välsorterade el-grossister. Jag föredrar dock att lägga "tom" slang till alla brytare m.m som skall ha fler än 3 ledare, då det oftast kanske bara går ett par meter av en sådan kartong på varje objekt.andersmc skrev:
· Västerbottens län
· 17 887 inlägg
Blir det inte en massa skarvande av ledare i varenda dosa med fördragen ledning? Med lite tanke så kan man dra en massa ledare rakt igenom många dosor.
Protte
Protte
Nja, i väggdosor & takdosor får du ju ändå skarva. Men som sagt till brytare och tändningar brukar vi dra manuellt. Det är lättare att färgmarkera trapp och kors tändningar om du själv väljer färger.prototypen skrev:
Eftersom man bara "får" dra 5 st 1,5mm2 i 16rör så tvivlar jag på att det finns med 6 ledare.Tuff Match skrev:Tror det finns färdigdragen 16mm slang upp till 6x1,5 med olika färger. Ja dessa finns på lager hos välsorterade el-grossister. Jag föredrar dock att lägga "tom" slang till alla brytare m.m som skall ha fler än 3 ledare, då det oftast kanske bara går ett par meter av en sådan kartong på varje objekt.
edit. tydligen har ahlsell det,6G1,5 för 53,9/m GNP och 5G1,5 för 38,30/m GNP
jämför med 16flexslang + 6 st FK= 11,60gnp*6*10,60gnp=75,20/mGNP+moms
med mina rabatter så blir priset jag betalar ett annat, så summa sumarum blir det i detta specifika fall 79% dyrare med fördragen 16 flex 6G1,5 jämfört med slang + FK, sen tillkommer arbetskostnaden som blir lägre för fördraget
