Någon som vet vart man kan köpa Patronfilter 9 3/4" Calcite pH (mineraliseringsfilter) till en vattenreningsanläggning från JMS? Har inte så god lust att behöva anlita dem varje gång jag behöver ett nytt filter med tanke på deras servicepriser.
Har försökt att söka men har inte fått någon träff som liknar de filterpatroner vi har.
Ett foto på filtrets tub är bra, kan inte namnet på din del. Men kanske det är ett av björnfiltermodell.
Filtret ser ut enligt bilden. Det är den högra av dem och det är en patron man sätter i som långsamt förbrukas.
  • Två blå vattenfilter kopplade till ledningar, det högra har en synlig patron inuti.
Du har ett björnfilter och filter finns på Classes som ska passa, olika sorters täthet. När du byter så kastar du in det i diskmaskinen och kör en varm disk, då kan du använda det fler gånger. För att du ska vara riktigt säker, stäng av vattnet och ta med filtret tilll affären.
EDIT var för snabb, ska kolla för det andra.
Vad gör det filtret
Höjer pH värde på ditt vatten.
Har inte sett ett sådant, men kanske du vet något. Kan det vara så att det finns tabletter som kan fyllas i behållaren.
Amerikanerna har ett oändligt utbud av vattenfilter och filterhållare. Går lättast att köpa via Amazon.com eller Ebay.com.
Man åker på tull och frakt men det är ändå billigt.
Srixon
Det där borde du kunna fylla själv.
Akdolit och magno-dol ca 50/50.
Har du något annat reningsföretag kan du säkert köpa det på liter. Annars är det 20liters säck som gäller.
Tack för tipset! Har faktiskt hittat vad jag tror är rätt blandning på säck i Tyskland. Skall ta ur patronen och se om det gå att fylla på salt i den eller om den är tillsluten.
Inte salt hoppas jag!? Kalk! 😄
Mätt pH-värdet löpande när du fyllt på. När du börjar närma dig 7,0 i kranen, gör du ett märke på filtret. Då vet du när du ska fylla på med massa.
Byt all massa var tredje påfyllning, då massan kan tappa effekt efter ett tag. Lycka till!
phorsell
