Borrade brunn för drygt ett år sedan vid vår sommarstuga och det har varit rätt dåligt vatten från början med mycket humus, järn och svavelväte. Provade att sätta in en tätningsmanschett i brunnen i april i år på 14,5 meters djup, men humushalten är fortfarande väldigt hög, troligtvis läcker det ner ytvatten långt ner (tryckte brunnen i början då det inte kom något vatten).
Efter att manchetten hade satts in har järn och mangan gått ner rätt mycket men Cod-Mn är fortfarande lika högt. Det järn som finns är till stor del bundet till humus, så funderar på om det finns någon filterlösning som kan få bort humusen och ta med sig järnet samtidigt? Natrium hade gått upp vid senaste mätningen i april, kan bero på att de saltade alla grusvägar i området i vintras. Bifogar vattenanalysen och tar gärna förslag på lösningar. Eftersom det är en sommarstuga så är vi nöjda med "good enough" vatten men mindre färg och lukt vore önskvärt. Har sett att @mogge_73 gett bra råd tidigare, har du några tankar om möjliga filterlösningar? Har hydropress i dagsläget. Funderar på om ett större kolfilter kan funka kanske?
Hmmm… good en
Här blir det allt eller en halvlösning.
Jonbytare i första steg anpassad för svavelväte.
Då har vi lukt och det mesta av järn mangan, kalk följer med på köpet.
Sen blir det lurigt! Enklast är kolfiter men det hänger ju lite på hur ni använder stugan. Risken är att det slinker med en del järn och då stoppar inte kolet så länge.
Alt. 2 är att sätta en humusjonbytare, den påverkar dock pH vilket kan innebära att man även måste åtgärda detta.
Man kan börja med ett kolfilter, fungerar det inte så bygger man om den till ett pH-filter och kompletterar med en humusjonbytare.
Tack för råden! Låter som en bra plan att börja med kolfilter och sedan addera/justera om det behövs. Vilken storlek på kolfilter skulle du säga att man behöver ha? Räcker typ 90 cm tub?M mogge_73 skrev:Hmmm… good en
Vad behöver man tänka på vid montage luftvärmepump i en bostadsrätt?
Bostadsrätt -
Är det värt att bygga garage vid sidan om totalentreprenad?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Istället för överbleck vid dörr?
Hjälp med val av filterlösning (bakterier & humus), borrad brunn 90 meter
Vatten & Avlopp -
Humus i nyborrad brunn vid regn.
Vatten & Avlopp
