Vi har haft en elektriker som har fräst ut linjer i väggarna och dragit elkabalar för nya uttag i lägenheten. Nu behöver vi fylla i hållen innan elektrikern slutför arbetet. För att komma undan något billigare så tänker vi fylla i hålen själv istället för att anlita en snickare. Frågan är, vad för material/filler fungerar bäst för att fylla igen dessa hål? Vi har 2st olika typer av väggar, tegelväggar med puts på utsidan och andra typen är som visas på bilden här nedan, någon typ av tjockare lager puts på utsidan och träplankor på insidan.
Härligt! Fungerar det både för att fylla tegelbiten samt träbiten + 1 vägg som är betong eller behöver jag olika typer av material? Har du något tips på en bra gipsputs? Samt Något att tänka på innan/när jag lägger på det? (aldrig gjort detta tidigare)
Jag hade också kört gipsputs, lättjobbat, torkar fort och slipbart, lägg inte på för mycket dock så att du får slipa ihjäl dig. Det är inte lika lättslipat som handspackel. Jag brukar köpa rotband (märket) på bauhaus, tror de tar en hundring för en 25kg säck.
Tack för all info!
Är det något mer att tänka på? Tänker att vissa hål är rätt djupa, ska jag lägga in "tunna" lager och låta torka innan jag fyller på mer, eller kan man bara fylla i djupa hål direkt? Expanderar gipsputsen vid torkning?
Upp emot 8 cm är inget problem med gipsputs. Behöver du en slätare yta så vänta 30-40 minuter (beroende på tjocklek) spreja på vatten med t.ex. blomspruta och dra med en slät spade, t.ex. murarslev så blir det slätt och fint.
