Hej på er..
Ska dra om lite rör till en toalett som jag renoverar.. skulle plugga vattnet i källaren under toaletten men fick inte loss röret.. stod beredd med plugg som passar i en vanlig klämringskoppling men nu blev jag fundersam ifall det är vanlig klämringskoppling!? Kolla bilden, ser det inte mysko ut? Är detta klämringskoppling eller någon annan typ? Hur lossar man röret för att inte ta sönder något?
Det där ser ut som en gammal securexkoppling från 50 talet eller så...
Det finns pluggar till dem att köpa, de heter securexplugg .
Alternativt så sågar du av röret och sätter dit en ny modern koppling med plugg och låter den där vara kvar.
Var noga med att mäta rörets diameter först, den kan vara udda, typ 16mm.
Det är en klämringskoppling, det enda är att lirka och bryta försiktigt så ska den släppa. Eller prova att gänga på muttern lite igen och knacka lätt runtom med ett verktyg, det kan ibland få det att släppa...
Altanskruv/bult går inte att lossa
Altan & Uteplats -
Det vi inte fick veta om trädgårdsmästarbostaden i Husdrömmar
Artikelkommentarer -
Köpte hus av kommunen som inte fick användas som bostad
Hur ska jag göra för att chucken inte ska lossna
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Fick inte loss mutter med mutterdragare?!
