Blir galen på att min uppkoppling bryts för jämnan. Avbrottet är knappt märkbart när man slösurfar men desto mer kännbart i videomöten. I videomöte tappar jag uppkopplingen 3 till 4 ggr på 30min möte, då jag får vänta 10sekunder att uppkopplingen fungerar och sen hoppa in i mötet.
Liknande vid TV tittande, filmen kan frysa då och då men snabbt komma igång igen.
Fiberoperatör: Ownit (150mbit)
Nätägare: Telia
Placering: Inkommande Fiber och Switch i tvättstugan, Dator i kontoret och TV i vardagsrummet
Koppling Dator: Inkommande Fiber -> Switch -> Lan till Kontor -> Google WiFi -> Dator (samma problem LAN eller WiFi)
Koppling TV : Som ovan men Google Wifi -> Accesspunkt med LAN till TV
Har pratat med Ownit flertalet gånger men får ingen support då de meddelar att allt ser bra ut från deras håll (antar att de bara kan se att internet levereras utan avbrott sett över en längre tid och inte ned på minut)
Har någon förslag på vad jag kan göra?
Router och Switch har startats om flertalet gånger. Routern har fungerar felfritt i år i min andra bostad.
Tacksam för hjälp
cZuLLLL och 1 till
Blir det någon skillnad om du kopplar in dig direkt på fiberboxen?
klaskarlsson och 3 till
Fiberbox till Router? eller Fiberbox till Dator?
Unikt namn
Hur gamla är nätverkskablarna?
Nätägare: Telia
Tacksam för hjälp
Jag ser ingen Router i din beskrivning av hur det är kopplat.
Vad är det för router?
Fiberbox till dator tar bort alla felkällor inom huset.
Huset är bara 1år och jag flyttade in i juni
Google WiFi = Router
det är en Google Wifi (2nd Gen) Mesh nätverk med totalt 3 access punkter
Dilato
För att göra det enkelt att börja testa (slipper stå i källaren) kan du ju sätta kabeln i datorn istället för i routern.
Koppling Dator: Inkommande Fiber -> Switch -> Lan till Kontor->Datorn.
Vad är det för kvalitet på kabeln (Cat 6) och hur lång är den?
klaskarlsson och 2 till
smart, ska testa.
Kabeln mellan router och vägg är ca 2m och var den som följde med routern. ska testa annan kabel och se om det blir bättre
Internetanalysresultat visar genomsnittlig ping på 156,6 ms och maximal ping på 8595 ms. Amsterdam serverval, pausknapp och stabilitetsstatus "Great".
  • Wow
enoch85
Och om det funkar, så koppla in en grej åt gången tills det inte funkar.
Funkar det inte i denna minimalistiska setup, ring din leverantör.
Axtorp och 1 till
[media]
Länken funkar inte.
M Manhunter skrev:
Länken funkar inte.
uppdaterat
Jhgbgvvvgvvkh
