Hej, jag har funderat hur man kopplar in en fibaro dubble switch 2 med så korrekt belastningsskydd som möjligt.
Den har 2 ugångar max 6.5A per utgång och totalt 10A enligt bifogad bild. Om man bara väljer en 10A säkring så finns de en risk för överbelastning ifall det blir något fel på en av kanalerna då denna "spik" överstiger 6.5A
Vill tillverkaren att man har 3 särkingar per "fibaro switch 2 "10A huvudsäkring och sedan varsin 6.5A särking på utgångarna.. Alt skulle vara att man väljer en säkring på 6-6.5A men då räkna rman låga laster
Min tanke var att lägga ett värmelement 400w på ena utången och belysning(lysrör) 4x48w på andra
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 377 inlägg
Detta är en fråga för Fibaro. Om de ställer krav på externa skydd ska det framgå av deras installationsanvisning. Där står b.la
Applied load and the Switch 2 itself may be damaged if the applied load is inconsistent with the technical specifications!
vilket man kan tolka som att den inte har något internt överlastskydd. Du får själv bedöma ifall du har belastningen under kontroll eller om du tycker det behövs extern avsäkring. I de allra flesta fall driver ju dessa puckar en fast ansluten last, så lasten bör normalt vara under kontroll. Det ska vara att den driver armaturer med E27-sockel där man i teorin kan stoppa in 100 W lampor i den mån de går att få tag i idag. Men det kan vara lika illa med 20 W LED.
Jag har haft lysrör på fibaro puckar och bränt 2 st, då var det dessutom enkanals som skulle klara 3kW. Tillslut satte jag in en kontaktor och nu har det funkat länge. Så min erfarenhet är att fibaro och lysrör inte är en bra kombo.K Knight skrev:Hej, jag har funderat hur man kopplar in en fibaro dubble switch 2 med så korrekt belastningsskydd som möjligt.
Oj tack för svaret. Får kanske tänka om angående belysningen. Egentligen är det bara elförbrukningen på elementet som jag vill loggaleby skrev:
Bästa svaret
Köp en sån här till bara elementet https://shelly.cloud/product/wifi-smart-home-automation-shelly-1pm-switch-relay/
