199 248 läst · 1 109 svar
199k läst
1,1k svar
Fibaro Home Center 2
Vill man ha en Linux-dator att leka med så kan man nog komma undan bra mkt billigare än att köpa en hc och "bryta upp"KumlaEkeby skrev:Tja mängden usb portar och audio in och ut beror nog mest på att det är som jag förstått det ett standardmoderkort som dom sen klämt på ett styrkort för Z-wave.
Skruvar du bort den lilla aluminium brickan på baksidan så hittar du ju en vga port som du kan koppla på en skärm och sen ser du den boota upp med Linux.
Är förvånad att jag inte läst nån som försökt knäckt den sen lekt lite. Det borde ju öppna upp en hel del.
Tänkte mer på varför den hade USB portar å det är väl för det bara är en standard mini pc med Linux på. Sen att det är märkligt att nån inte försökt knäckt det så man kan kopiera hela systemet och bygga sin egen billigare HC2 och kanske också modifiera med egna funktioner .dhanjel skrev:
· Västernorrland
· 521 inlägg
Ni som kör HC2, vilken firmwareversion använder ni nu? Får min i morgon eller övermorgon men tänkte kolla vad ni andra använder!
Håller på med min HC2 och installerar lite prylar men får inte min foscam att dyka upp FI8918W. Har skrivit in rätt ip och port samt rätt användare och lösen och valt foscam.
Vad mer göra några tips? Har kollat lite på MJPG stream path misstänker att det är där det felar på nåt vis....
kolla på forum.fibaro.com där kommer upp trådar om diverse saker som ska inkluderas. alt finns ju zwaveforum.se om du missat det.KumlaEkeby skrev:
· Västernorrland
· 521 inlägg
Är det möjligt att få HC2 att "prata" via en Airport Express och ett par aktiva högtalare? Till exempel väcka min son i hans rum eller spela ett ljud när någon är vid dörren ...
Frågan är väl kanske om det går att skicka ljud/tal via en Airport Express om det sitter ett par aktiva högtalare kopplade till den?
· Västernorrland
· 521 inlägg
Jo det har jag hittat nåt vet jag som jag testat och det hände inget vad jag minns. Men har också för mig att det var för HD kamera eller? Har du en FI8918W eller har du nån värre modell?dhanjel skrev:
· Västernorrland
· 521 inlägg
Har precis dragit igång min HC2 och har Firmware 3.548, eftersom den verkar radera alla användare och scener vid uppdatering (i alla fall de senaste FW) så kanske det är bäst att börja med att uppdatera till senaste som kom idag 3.590, nån som uppdaterat?
