199 248 läst · 1 109 svar
199k läst
1,1k svar
Fibaro Home Center 2
Jag skulle behöva ha hjälp med en scen.
Tycker att det är konstigt att man inte kan släcka efter soluppgång. Jag menar det är ju inte ljust bara för att solen har gått upp. Kanske går detta att få till med LUA istället för blocken?
Det jag vill få till är att fönsterlamporna och utebelysningen ska tändas klockan 0630 om inte solen har gått upp och sedan släckas 1timme efter soluppgången. Sen vill jag att lamporna tänds igen en timme före solnedgång och släcks vid midnatt.
Antar att jag inte är den första som frågar om detta
Den fungerar exakt som den är uppsatt Fördröjning är ju en dimension till på det, personligen är jag allergisk till att ha för många scener och mitt tidigare lua-försök var inte klockrent. Sällan nån står utanför dörren mer än 5 minuter, bättre de kommer in och tar en kopp kaffe isåfall.ErkaDevil skrev:
Jo det är nog bra i för det användarfallet, inte lika klockrent i ett rum man sitter länge i. Men jag hittade lite andra tips så det blir nog bra till slut.
Finns det någon här som har en Everspring dörrsensor? Jag har köpt en men den vill inte bli includad trots att jag gör precis vad som sägs (trycker tre ggr på knappen när Home Center är i learning mode). Dörrsensorn blinkar glatt vidare precis som om inget hade hänt och dyker inte upp som någon enhet i Fibaron :-/
Har du inte testat så prova ta bort den först (även om den inte är tillagd).
Fick det tipset på en Everspring SP103 som vägrade kopplas upp mot HC2.
Efter jag plockat bort den i HC2 och sen körde en inkoppling igen fungerade den utan problem.
Någon som kan svara på om man kan köra puckarna (dimmer och/eller switch) med enbart lågenergilampor?
Har inte blivit helt klok på om man kan likställa lågenergilampor med lysrör.
Ska försöka hitta rätt kablar i kopplingsdosan så jag har tillgång till nolla för då tänkte jag köra Aeon Labs switch så man får energimätning också.
Värst vad du har samlat på dig mycket grejerdhanjel skrev:
Jag har precis börjat. Jag är lite intresserad av dina scener som är längst ner. Hur har du fått till dessa? Och vart har du hittat alla fina ikoner?
Jag håller på att fixa med belysningen men soluppgång och solnedgångsfunktionen är verkligen en besvikelse eftersom man bara kan använda den åt fel håll. Jag vill ju tända före solnedgång inte efter liksom...
Hur ser dina scener ut i anknytning till dina brandvarnare? Vad händer om de larmar alltså?
Kollar man bland scener på zwaveforum.se så finns rätt mycket där som man behöver i början.iSnobben skrev:Värst vad du har samlat på dig mycket grejer
http://zwaveforum.se/viewtopic.php?f=21&t=4104
== 7) and os.date("%H:%M", os.time()+30*60) == fibaro:getValue(1, "sunsetHour")) )iSnobben skrev:
det är +framför 30 som gör det, istället för som efter solnedgång -30. Kolla hur din Lua kod blir när du använder block så hittar du den raden med där också.
Jo så långt är jag med. Det var det andra kodavsnittet som använde variabler som jag inte var helt med på. Ska sätta mig lite senare idag och se vad jag kan få till.Henke-el skrev:
Nu har jag nog fått till mina tändningar och släckningar vid lite bättre tidpunkter hoppas jag.
Till nästa fråga:
Jag vill styra en Wall plug i garaget som ska sköta motorvärmaren. Jag vill att den ska fungera på följande sätt. Titta i en gcal kalender om det finns några händelser där och sedan starta motorvärmaren på följande sätt, +10-0 1h före avfärd, 0--5 1,5h i förväg, -5--10 2h i förväg, -10--15 2,5h i förväg och -15 eller kallare 3h i förväg. Jag vill använda mig av temperaturen som finns angiven i HC2 då jag inte har någon termometer än.
Hur får jag till detta? Hur får jag in kalendrar i HC2?
Ursäkta alla mina nybörjarfrågor
Kan man förresten göra en virtuell knapp som tänder eller släcker alla lampor i huset? Tänker att man kanske vill kunna tända och släcka allt i diverse scener och för att slippa uppdatera alla scener så fort man skaffar fler lampor så skulle jag vilja samla alla på ett ställe. Det kanske är en scen jag ska göra på något sätt och inte en virtuell brytare?
Till nästa fråga:
