199 253 läst · 1 109 svar
199k läst
1,1k svar
Fibaro Home Center 2
Det är det som följer med.
Jag började med wall plugs, och dessa satte jag i ett uttag nära HC:n när jag inkluderade och sen flyttade ut där dom skulle vara. Eftersom dessa skickar vidare signalen från HC:n och förlänger nätverket så var det inga problem med resten av enheterna sen. Har 13 wall plugs har jag för mig så jag har inga problem någonstans i huset.
Ja när du lagt till den så är det bara att koppla loss den igen och sätta in den i uttaget. HC2:an samt brytaren kommer ihåg varandra. Gör man på detta sätt såntycker jag man undviker många av problemen att lägga till enheterna. De måste ha direkt kontakt med hc2:an när de adderasiSnobben skrev:
Lär vara ständigt återkommande i denna tråden.
Fick hem en HC2 idag tillsammans med 6 st fibaro wallplug och en SP103 rörelsedeckare.
Har konf. en del wallplugs och de verkar fungera men får inte HC2 att hitta SP103.
Sätter HC2 i learningmode och sen klickar jag 3 ggr på SP103 men den vägrar hitta den.
Vad gör jag för fel?
Avståndet är viktigt. (var nära max en meter sägs det)
Det finns en kompabilitetslista här:
http://www.vesternet.com/compatibility/z-wave-compatibility-guide#.UtJsUZ55N8E
Vet dock inte riktigt hur aktuell den är.
Själv har jag problem med en everspring dörrsensor som jag inte går att inkludera i HomeCentret. Det enda jag kan komma på som är felet är att batteriet i dörrsensorn börjar ge sig. Annars vet jag inte, de ska vara kompatibla vad jag vet.
Man ska kunna styra sin ljudanläggning tex sonos utan att skriva massa i lua för det. Så de bygger in ett stöd för det. Står i appen när man försöker starta den funktionen. Finns bild på det i z-wave in the house. Några sidor bak.Nyfniken skrev:
