1 305 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Fibaro Dimmer 2 mot Designlight MA320 LED drivdon
Jag har fått installerat en ny trappa och vi beställde integrerade spots på varannan steg vilket vi fick men det lamporna är kopplade via Designlight MA320 drivdon direkt till stickkontakt.
Sedan tidigare så har jag en dosa med L N och Gnd under trappan, så jag skulle vilja koppla in en enkelbrytare med en Fibaro Dimmer 2 puck under.
Det jag skulle behöva hjälp med är hur jag kopplar in drivdonet så det blir rätt, är säker på att det är en enkelsak för er sakkunniga, men själv vill jag lära mig därför uppmaning till hjälp =)
Mer konkret: ska Drivdonet ha en egen matning via L och N samt att Fibaron skall kopplas till 1-10V + och - eller skall jag mata L N på donet enligt Fibaros schema? Dvs jag ser drivdonet som lampan om ni förstår vad jag menar...
Schema som jag tror är rätt att följa samt bild på donet (som ska vara kompatibel med Fibaro Dimmer 2) bifogas.
Som parantes så har jag en Fibaro Bypass 2 men är osäker om det behövs.
Jag trodde jag läste någonstans att just det drivdonet var kompatibel med Dimmer 2an men du kan såklart ha rätt och jag fel ☹E etompau skrev:
Om jag nu skall byta drivdon, vad är det som ni kan rekommendera om jag ska få till det som beskrivet?
Tack på förhand.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 426 inlägg
Vad vill du behålla? Fibaron? Det är ju inget fel på det drivdon du har. Fibaro Dimmer 2 är en traditionell dimmer och kan inte styra detta drivdon t.ex via 0-10V. Traditionell dimteknik är också en lösning som riskerar fungera dåligt. Så jag rekommenderar att du letar efter ett annat styrdon som klarar det. T.ex Plejd CTR-01 har utgång för 0-10V. Vadsbo har några integrerade drivdon med bluetoothstyrning etc. Fibaro kanske har nåt annat.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 426 inlägg
Det vet jag inte. Du kan som sagt få problem att hitta ett drivdon som i praktiken fungerar att dimra med en traditionell dimmer som Fibaro. Det är därför jag rekommenderar att du väljer en teknik som garanterat fungerar. Fibaro måste väl ha en mottagare som kan styra 0-10 V?!
