254 läst · 10 svar
254 läst
10 svar
FIBARO Bypass 2 inkoppling
Hej! Har en Fibaro Dimmer inkopplad och den styr två lampor i taket, via en tändtråd. I dosan finns bara fas och tändtråd. Problemet är att lamporna lyser svagt i släckt läge. Misstänker det är pga Fibaro Dimmer 1 kan inte dimma ner de lågt nog, då LED-lamporna har för liten effekt. Lösningen är att koppla in en Fibaro Bypass 2, men hur kopplar jag den? I manualen till den står det den ska kopplas i parallell "förbi" lampan. Men jag har ju 2 lampor sittandes 3 meter ifrån varandra i taket.
Kan jag koppla in den vid dimmern i dosan och vart? Ska jag sätta den mellan tändtråden och utgången för tändtråd på dosan?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 504 inlägg
Den ska kopplas parallellt med lamporna, dvs mellan gemensam tändtråd och nolla. Hoppas du hittar en lämplig plats för det.
Då gör du det på en lampa först, och räckte inte det så gör du det på andra lampan också.Jhelje skrev:
Eller så klurar du ut en plats där du har både tändtråd och nolla tillgänglig, där kopplar du in den.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 504 inlägg
Lamporna är parallellkopplade, bypassen ska parallellkopplas. Varje lampa ska inte ha en bypass, de ska ha en gemensam.
Leta upp första plats där du har tändtråd och nolla för någon av lamporna.
Varför börjar du jiddra om bypass 1 nu, frågan har ju hela tiden varit bypass 2 och den finns ju?Jhelje skrev:
Annars kan du väl köpa en Shelly bypass, det är ju samma grej.
EDIT: nej det är inte samma grej.
Hittat på Fibaro forum angående bypass 1 eller 2 på dimmer 1 eller 2:
Dimmer 2 is based on MOSFET and can do leading ant trailing edge phase control.
Dimmer one is triac based, it is completely different.
Like I said, my information is from Fibaro, it is 100 percent accurate.
There is no workaround. The bypass is an active device, not a resistor or capacitor.
yes, hittade denna tråd du hänvisar till efter jag skrivit frågan här. MEN ska i veckan byta taklampa från en 10st 15w-glödlampor till en två stycken 4,5w LED-spots och får se vad Fibaro Dimmer 2 (som sitter där) kommer fungera att dimma ner dom. Men som sagt, kommer ju då bara sätta en Bypass i parallell på första lampan, det borde ju räcka.
