Jag är sugen på deras plattor som används ihop med handmaskinerna. Jag har maskinerna, så jag tänkte få ut lite mer av dom.
Erfarenheter?
Det är modulplatta till sänksåg, fräs och ev sticksåg som gäller.
De är en aning dyra, så det är ju bra om de håller måttet.
Mats
Jag har ingen egen erfarenhet av CMS-systemet, men det skulle förvåna mig om det inte fungerar lika ypperligt som alla andra maskiner och tillbehör från Festool.
Jag skaffade en stationäranordning till min stora elhyvel (HL850EB), och sedan dess används den flitigt vid alla listnings- och inpassningsarbeten.
Jag jobbar även med deras Precisio CS50 som jag är mycket nöjd med, och den har ju identiska prestanda som en TS55:a + CMS modulen. Om du köper den så är det ett hett tips att också skaffa deras längdanslag som har micrometerjustering och låser i båda ändarna vilket gör att det blir superstabilt.
Så sent som idag använde jag den tillsammans med elhyveln och tillverkade ett stycke välprofilerad fönsterkarm -no problemo!
Bara modulplattan till fräsen kostar ju närmare 4000:- + moms, och fräser man mest kanter så fungerar deras kantfräs OFK500 ypperligt, även till mindre lister, och den kostar 'bara' 2400:- + moms. Men det beror ju på vad du är ute efter att använda maskinen mest till?
Jag har däremot aldrig riktigt förstått varför man vill montera sticksågen stationärt? Ofta så sågar man ju längre arbetsstycken som t.ex. parkett, och då borde det bara bli knöligt att baxa biten runt sågen, eller?
Vad är det för skillnad mellan det längdanslag som du tipsar om, och det som sitter på modulen? Tror att jag missat något där.
Från början tänkte jag införskaffa modulerna, och sedan montera dem i ett eget bord av en gammal bänskiva. Senare har jag börjat titta på att även ha med grundenheten. Vad för fördelar förutom att modulerna passar exakt, finns det med grundenheten?
Jag vill ha möjlighet att kunna fräsa i bord, så det blir det på ett eller annat sätt. Jag har tillverkat över hundra meter list, foder mm med fräsen, med ämnena liggande på arbetsbänken. Det blir inte alltid helt bra. Mest pga av att det är lite knepigt att hålla fräsens bottenplatta helt i våg med ämnet under fräsningen. Så där har jag en första användning av ett bord.
Jag har gjort en egen variant på sågmodulen. Men sågen som används är en Skil, och tyvärr är den inköpt i början på 2000-talet. Jag utgick ifrån att det var kvalitet på Skil efter egen erfarenhet på t ex borrmaskiner. Men det var det inte. Och vid denna tidpunkten så hade de ännu inte börjat göra allt i plast så man kunde genomskåda vad det var för något man köpte. Det är helt enkelt så att styrningen av klinga inte är den bästa. Så det blir mindre snygga snitt pga att klinga slår. Det problemet har jag inte med TS55. Så istället för att köpa en hel såg, så köper jag en modul.
Modul till sticksåg är väl som du skriver lite i överkant. Speciellt med tanke på priset. Den är ju löjligt simpel. Jag tillverkar nog en själv.
Mats
När du köper bänksågsmodulen får du med ett vinkelanslag som går att rotera så att det även tjänar som längdanslag.
Problemet med det är att det endast sitter fast på en punkt på bordets långsida och därför blir gaska rackigt. Anslaget har en tendens att flytta sig i sidled när man trycker på med sin skogspinnebit. Bilden till vänster är vinkelanslaget, och den till höger är längdanslaget som kostar 1500:- + moms.
Jag ser fyra fördelar med grundenheten vs ett hemmabygge;
1. Elektroniken. Det går väl iofs att montera strömbrytare och kopplingar på ett eget bygge också, men det är inget som jag personligen skulle ge mig på pga bristande kompetens.
2. Förhållandet vikt/stabilitet tror jag är svårt att uppnå om man inte har tillgång till mekanisk verkstad och kunskap. Grundenheten är (förhållandevis) väldigt mobil och har ett justerbart ben för ojämna underlag, men ska den stå stationerad i ett garage/verkstad spelar det mindre roll.
3. Tillbehören passar perfekt på grundenheten, och det finns en uppsjö av sådana; Bordsförlängare och breddare, justerbord, längdanslaget som jag nämnde ovan, kapanslag, fack för förvaring av sågklingor m.m. Ett annat tillbehör som är vettigt är utsugssystemet som suger på både över- och undersidan av bordet.
4. Jag är allergisk mot hemmabyggen. Dom blir oftast kompromisser och helt enkelt inte lika bra som industriellt tillverkade maskiner.
Jag funderade på CMS-systemet förut, men bestämde mig för att inte "låsa upp" sänksågen i det och köpte istället CS50:an.
Jag är fortfarande sugen på fräsbordet, men det får bli den dagen då jag har en lokal att jobba i. Tills dess kör jag med min OF1010 och ska skaffa deras bordsbreddare som gör det lättare att hålla maskinen i våg med ämnet.
1500:-- är ju inte REA precis. Hoppas att den är bra!
Jag kommer inte att ha sågen och fräsen fast monterade i modulerna, så jag uppskattar snabb montering.
Det är ju en fördel om det är lätt att ta med sig grejorna. Man kanske kan tillverka en egen förlängning till bordet.
Tack för dina synpunkter!
Mats
Nu är det beställt.
Man sa mig att vinkelanslaget kunde flyttas till sidan, då kommer fästpunkten i liv med klingan. Då blir det stabilt.
Dessutom, vilket var väldigt trevligt, så var säljaren så "service minded" att han föreslog att beställa en hel sats. Ta sänksågen och sälja separat. På så sätt får jag med justerbordet utan kostnad. Då blev jag en lycklig(are) man.
Det vill jag se stormarknaden göra för sina kunder!!!
Visst kan anslaget placeras vart man vill runt bordet, men eftersom dess fästpunkt sitter mitt på (justerbart) så finns det ingenting som nyper fast det i bakkant.
Trycker man på med en regel som pressar anhållets bakre ända utåt så pressas ju samtidigt den främre ändan av anhållet in mot klingan med ett snett snitt som påföljd. Jag tycker dessutom att det nyper lite dålig i bordet, men det kanske är en justeringssak.
LA-modellen nyper fast ordentligt i båda ändarna och förblir orubblig.
Men du kommer säkert att bli lika supernöjd som jag i alla fall.
Jo, jag hoppas det.
Det går ju att komplettera i efterhand.
Får ev en tidig julafton på måndag. Så det blir till att testa då.
Så, då var prylarna hemma. Jag körde med grejorna i helgen.
Sågen är hur bra som helst. Dock är längdanslaget lite rippligt som ACME sa. Inte mycket, på sin höjd en halv mm om jag trycker. Nu satte jag den lilla tvingen till skenan som stöd. Då rör den sig inte.
Nu fräste jag endast kanter på furustycken, men till den fungerade fräsmodulen fint. Dock var det mycket större grejor än jag räknat med. Riktigt kraftiga saker.
Nackdelen är att det var mer pul än jag räknat med att sätta ihop modulerna med verktyget. Dock inte mer än 5 min, så mina krav är kanske en aning höga där.
Som ACME tipsade om, skall jag köpa slangsetet till modulen. Nu när jag flyttat in träverkstaden från carporten är det trevligt om inte källaren blir full av spåner.
Bordet, grundenheten, är lätt och smidig att vika ihop. Den är lätt att bära med sig, det är ju ett plus att man inte bryter ryggen när man flyttar runt i verkstaden.
Totalt sett är jag mycket nöjd. Över förväntan skall jag inte säga, man förväntar ju sig det bästa med den prislappen.
