Har inte ägt huset så länge. Regleringen för golvvärmen i sovrummet fungerar inte. Det är trådbundet Uponor-system. Jag skruvade isär kopplingsdosan på väggen och såg att två av trådarna som jag antar kommer från sovrummet. Har dålig koll på hur det ska vara kopplat men KAN det fungera om inte alla trådar är inkopplade? (Se bild).
När jag vrider upp värmen på termostaten så tänds dioden men den blinkar en gång med några sekunders intervall.
Öppna i sovrumstermostaten, samt i en annan termostat, och kolla om alla är inkopplade i den ändan
