Varför blir inte en av mina slingor varma? Trodde att det var något fel på ställdonet och för att testa den tesen plockade jag av den. Nu har den stått utan i ett dygn och slangen är ändå kall.
Borde den inte ge på max när den är borta? Har motionerat nålen och den sitter inte fast.
  • Golvvärmesystem med termostatdon och rörkopplingar; ett don är borttaget för felsökning.
  • Närbild av ett vitt termostathuvud på ett rörsystem, märkt med CE och tekniska specifikationer, diskussion kring värmeproblem i slinga.
Vilken temperatur är det i övre fördelaren?
I nedre fördelaren är det 29-30⁰.
Vilken framledningstemperatur är det ut ur "pannan"?
Finns det någon golvvärmeshunt?
Vad är det för cirkulationspump?
Vilken hastighet går den på?
Prova med att banka med hammare på röret där ventilen är, det ska ruska om ordentligt och det håller. Piggen trycker på en kägla och den kan ha kärvat till sig. En klassiker med alla dessa ventiler, att dom kan kärva/fastna i stängt läge efter en sommar, då det inte behövs värme.
Oj
Svåra frågor till vilka jag har noll svar. Ska se om jag kan hitta bra svar imorgon.
Ska testa
