Jag är helt ny på detta med hus och är så tacksam att ha hittat hit. Ber om ursäkt om frågorna är alldeles urdumma, men jag är uppvuxen i hyresrätt och har ingen att lära mig av - förutom er förstås! Är tacksam för alla tips jag kan få.
Golvet i sovrummet har rest sig på flera ställen, och detta måste jag förstås felsöka. Har genomfört en fuktmätning som inte visade några förhöjda värden i golvet. På våningen under finns ett kök, jag ser inget avvikande i taket på våningen under.
Det verkar ha rest sig i flertalet skarvar, och några golvplattor glipar flera millimeter. Ser även en inbuktning som löper över två plattor, golvet ser liksom bubbligt ut på ett ställe. Här har det stått en säng i många år.
Hur skulle ni gå tillväga för att felsöka detta? Plocka upp en del av golvet, i så fall hur? Och vad är det jag letar efter om jag lyckas få loss en platta?
Bifogar några bilder! Tack på förhand.
· Västra Götaland
· 2 886 inlägg
Laminat ? Jag har sett billiga golv resa sig, i samtliga fall har det berott på fukt från överdriven blöt moppning.
Fukt brukar vara det vanligaste problemet när golv reser sig men det säger du inte är fallet. Det kan inte vara så att någon har spillt något där tidigare?
Det ser som sagt ut som att det glipar rätt rejält mellan skivorna vilket jag aldrig har varit med om. Är det klickgolv? Alltså att de olika bitarna låser fast sig i varandra? Om inte kanske golvet helt enkelt har lagts slarvigt och när någon ställde något tungt på det (vad jag misstänker är orsaken till att det buktar nedåt på ett ställe) så separerade skivorna.
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 810 inlägg
Ser ut som laminatgolv som blivit för blött vid något/några tillfällen, vilket det som regel inte tål.
Jag gissar att det är laminat - som sagt är jag otroligt nybörjare.I InsidersUnited skrev:
Stämmer din teori borde det kanske inte bli värre sålänge jag inte våttorkar golvet? Tänker att golvet nog inte går att rädda, men då vågar jag kanske vänta lite (och spara ihop mer pengar) innan jag byter ut det.
Lossa på en golvlist och kolla att golvet inte ligger direkt mot väggen. Det behöver vara några millimeter rörelsemån. 7 mm är en vanlig siffra för parkett, jag vet inte om det är samma för laminat.
Eller har ni golvvärme och ett golv som inte tål det?
Det är mycket möjligt att en tung säng stått där! Gissar att det var förrförra ägarna som lade golvet.Walle85 skrev:
Det kan mycket väl vara så att fukt kommit in vid ett tidigare tillfälle. Fuktutredningen sade bara att värdena var normala nu. En annan kommentar nämnde blöt golvmopp som en potentiell bov i dramat, kan ju även ha spillts vatten någon gång i tiden.
Jag vet tyvärr inte om det är ett klickgolv, men skulle gissa det. Bitarna verkar jämnstora och man ser tydligt var en bit börjar och en annan slutar pga gliporna.
Tror du att det är panik att åtgärda detta, eller bör jag kunna avvakta med att byta ut golvet?
· Västra Götaland
· 2 886 inlägg
Kan vara att den tidigare boende i din lägenhet var gammal / eller ung och kissade igenom sängen, när sedan hemtjänsten moppade varje dag i något år så blir det så. Men det är en gissning om varför man vill moppa mycket i ett sovrum.
Ingen panik, är det bara torrt så lägg en matta över så du slipper se det, låter du mattan ligga kvar vid utflytten så blir det även en överraskning för den som tar över. win-win haha
Felet är med största sannolikhet just att det har stått något tungt där. Skivorna är ju helt deformerade av tyngden.
Det ser inte ut som att kanterna har rest sig av fukt, utan bara glidit isär på grund av misshandeln och att de inte har kunnat röra sig över årstiderna.
Ingen golvvärme i detta rummet, endast i badrummen.M mrsnhp skrev:
Ska kika hur det ser ut under golvlisten!
Samma golv är lagt i två andra intilliggande rum, och där är det jämnt och fint.
Det har bott barnfamiljer i flera omgångar här innan mig, förstår absolut om det har funnits behov av städning!I InsidersUnited skrev:
Tack för svar!useless skrev:
Det låter ju som att det får bli ett nytt golv framöver, men hoppas kunna leva med detta en tid. Finns mycket annat som behöver göras i huset som får prioriteras om detta inte förväntas bli värre.
