Tja!
Har några elradiatorer, som verkar ha gett upp hoppet.
De är fast installerade, modellen är gnosjö av äldre sort (artikelnummer: 1491.000).
De verkar få ström och kontakt då de lyser rött, dock svagt.
Radiatorerna i sig blir aldrig varma, men termostaten blir lite varmare efter ett tag och fortsätter lysa rött.
Har några som fungerar, och de börjar lysa grönt direkt då man sätter på dom, och blir varma efter några minuter.
Har dessutom en radiator som bara går på full värme, hur lite man än vrider på termostaten.
Finns det något sätt att felsöka eller att få de trasiga radiatorerna till liv. Eller är det att beställa ny termostat som gäller, eventuellt helt ny radiator?
Tänker att elementet bör väl fungera, och att det är fel på termostaten.
Moderator
· 51 922 inlägg
Det är 400V radiatorer. Börja med att kontrollera att säkringarna i centralen är OK.
Dina radiatorer får ström via en trefasgrupp där elementen får ström ”växelvis” grå faserna. Om säkringen till L2 har löst så kan element finger halvdåligt med ström som går bakvägen genom ett annat element.
Smart! Börjar där!H hempularen skrev:
En dum fråga kanske, men olika grupper kan inte slå ut varandra väl? Har på sutteräng och bottenvåning på samma central men olika grupper.
Moderator
· 51 922 inlägg
Lite osäker på hur du menar. Men det finns säkringar på olika ”nivåer”. Du har huvudsäkringar (sitter vid elmätaren). Om du har flera centraler så kan det finnas säkringar i den första centralen som matar den andra centralen, en sorts huvudsäkringar.
Kanske va lite otydlig. Men tänkte om grupp 14 kunde slå ut 13 på något vis (se bild).H hempularen skrev:
Kolla noga igen att säkringarna är hela. Ibland trillar inte markören ur säkringen och då kan det se ut som att säkringen är hel. Kolla även huvudsäkringarna så inte en fas har gått där.
Säkringarna 15a & 15b ser ut att vara 16A (gråa) medan säkring 15c är 10A (röd), enligt gruppschemat så ska det bara vara 10A (röd), tyvärr står det inget om vilken grovlek det är på ledarna.
Det tråkiga med diazedsäkringar är att signalpärlan inte alltid lossnar och ploppar ut när säkringen går sönder.
Ingen ser trasig ut.
Fungerar spisen som den ska?
Fungerar annat i bostaden som det ska?
Prova att slå ifrån huvudbrytare för värmecentralen och kolla om annat i bostaden fungerar som det ska.
Snyggt! Jag lider av dåligt färgseende så inte lätt att lista ut färger iblandDemmpa skrev:
Har bytt ut alla fasgrupper till 10A.
Testat att endast så av elvärmecentralen och resten av huset lirar då, förutom radiatorerna såklart
Jag vet inte om jag är ute och cyklar, men vi hade liknande problem med element som hade inbyggd termostat som stängde av automatiskt om det blev drag i ett rum.... Då var man tvungen att " nollställa" elementet enligt ett speciellt schema... Jag googlade fram bruksanvisningen... Det var typ on, off, se så lampan blinka X antal blink, sedan on igen... Och sedan vara super noga med att inte vädra eller liknande i det rummet då det var nått inbyggt " inte elda för kråkorna" system....
Golvvärme, furugolv 30mm. Argument med sambo som hatar elradiatorer
Utbyggnad och tillbyggnad -
Felsöka poolvärmepump
Pool -
Söker tips vid Byte av värmesystem Elradiatorer till Golvvärme
Värme allmänt -
Felsöka Electrolux tvättmaskin, motorn startar inte
Vitvaror -
Felsöka elfel som löser jordfelsbrytare
El
