8 177 läst · 117 svar
8k läst
117 svar
Felsöka elementuttag
Titta på bilden en gång till. Finns ett streck på vredet.J jonaserik skrev:Fel inställt värde, den står på OHM och ska stå på Volt = V , lämpligt att starta på hösta värdet, nu är det nog bara soptunnan för ditt instrument kvar och köpa nytt. Kan vara så att det sitter en glasrörssäkring under locket på baksidan som ska skydda instrument och person från skador som exploderat och glas skramlar.
Edit såg efter löken, röd kabel på fel ställe
Det måste ha varit en riktigt rejäl smäll i säkringen.P ptk skrev:
Den andra säkringen har tryckts ur sitt läge flera mm.
Frågan är om klämmorna har blivit utböjda.
För rätt storlek på säkringen så får du konsultera manualen.
Sedan bör det vara säkringar med släcksand alternativt keramiska säkringar, just för att minska ljusbåge när säkringen går.
Säkringar finns bla på Kjelle, Classe.
Kostar inte en sån multimeter runt femtiolappen?Demmpa skrev:Det måste ha varit en riktigt rejäl smäll i säkringen.
Tycker det står "F2A/250V" på kortet?
Dvs en snabb säkring på 2A med 250V brytförmåga. F vill jag påstå står för "fast", snabb på engelska. Har hört förklaringen "flink" dvs snabb på tyska också.
Du bör rengöra klämmorna från allt sot också. Skall du någonsin mäta ström med instrumentet? Observera att instrumentet inte kan mäta växelström. Om du bara skall mäta spänning så kan du låta den vara utan säkring. Jag har gjort bort mig på det där viset ett par gånger. Det brukar innebära att säkringen löser. Inte att den exploderar. Jag vet inte om det där var en lämplig användning av just den säkringen.
Vadå inte kan mäta växelström? Det kan/kunde det väl visst, om man gör rätt?A Avemo skrev:Du bör rengöra klämmorna från allt sot också. Skall du någonsin mäta ström med instrumentet? Observera att instrumentet inte kan mäta växelström. Om du bara skall mäta spänning så kan du låta den vara utan säkring. Jag har gjort bort mig på det där viset ett par gånger. Det brukar innebära att säkringen löser. Inte att den exploderar. Jag vet inte om det där var en lämplig användning av just den säkringen.
Titta på vad du kan ställa in på vredet som syns i bilden i första inlägget. Vrider du medurs från "off" kommer du i ordning till:Scouten skrev:
Växelspänning 2 områden
Likström 5 områden
Spänningsfall i dioder
Resistans 5 områden
Likspänning 5 områden
Det finns ingen inställning för växelström.
Den kan inget!A Avemo skrev:
Nej, tittar man på bilderna i första posten så har den inget mätområde för ACA (växelström), den kan bara mäta likström.
Märket är Bårebo, dvs något som säljs på ÖB. Utförandet med glassäkringarna och mätområdena talar för att detta är billigaste billigaste. Inte värt att reparera och inte något man ska mäta på nätspänning med alls. Om det ska mätas på nätspänning rekommenderar jag betydligt bättre grejer. Det behöver inte vara Fluke men man kanske ska lägga lite mer pengar på det än vad denna kostade.
Jag får pudla!A Avemo skrev:
I just det här fallet kan man ju säga att instrumentet var bättre än en Fluke. Det var inte en lika dyr pryl som gick sönder.
Jag vet inte vad TS tänkt sig att mäta. Men det finns mycket som går att göra med det instrumentet. Jag hade inte köpt det. Men om det man skall göra är att se om det finns spänning i ett vägguttag så duger det. Och det gör det antagligen även utan den nu trasiga säkringen.
