8 174 läst · 117 svar
8k läst
117 svar
Felsöka elementuttag
Hur ska du annars kunna läsa av effekten samtidigt, för medan du flyttar strömtången från ena fasen till andra fasen så kan tex ett/flera elementet slå av/på så att man inte får rätt mätvärden.E El-Löken66 skrev:
Om du tex bygger ett litet förråd där du vill ha lite värme i form av ett (1) 400V elelement, skulle du då dra fram en trefasgrupp men bara använda två faser eller skulle du dra fram en tvåfasgrupp? Jag hade dragit fram en tvåfasgrupp.E El-Löken66 skrev:
Allt är relativt.A Avemo skrev:
Här på forumet är det måhända normalt att mäta ström genom multimetern i sin huvud central, i verkliga världen, inte så mycket.
Sen att saker och ting går att göra på andra sätt eller krångla till, det är ju en annan sak.
JASSÅ så du BLANDAR värme och uttag/belysning/etc på SAMMA grupp?E El-Löken66 skrev:
Är det enligt gällande regler och praxis att blanda värme & annat på samma grupp?
Jag hade dragit fram en tvåfasgrupp för värmen SAMT en/flera enfasgrupp(er) och eventuellt en trefasgrupp till trefasuttag.
Det är nog bara i ditt huvud. Annars får du visa i vilket inlägg någon skrivit att det är normalt. Det är du som tagit upp det till diskussion och det är du som fortsätter att resonera som om andra rekommenderade det.E El-Löken66 skrev:
Jag pratar INTE som matningen till förrådet!E El-Löken66 skrev:
Förrådet behöver inte ligga som en egen byggnad utan man kan bygga ut befintlig byggnad med ett förråd.
Jag pratar om flerfasgruppen för själva värmen!
Om du nu drar EN GRUPP till förrådet hur delar du då upp gruppen (för värme & annat) UTAN att skapa nya grupper med hjälp av en ny gruppcentral?
Om du drar en ny matning/grupp till en ny gruppcentral så blir det nya grupper UT från den centralen. Drar du då en tvåfasgrupp till det enda 400V-elementet eller drar du en trefasgrupp till det enda tvåfasiga 400V-elementet?
