Är vårt stuprör felmonterat? När vattnet slår ner mot gallret som syns på bild så skvätter det utanför och hamnar på trallen. Vad kan jag göra för att fixa detta?
Det var så jag tänkte först också. Jag provade det häromkvällen men det fortsatte att skvätta runtomkring. Ingen som helst effekt alltså. Dessutom kom röret inte hela vägen ner. Jag har bytt igen nu och som jag markerat på denna bild med röd pil så ser du att det blir ett glapp. Det kanske är det som är felet? Jag kanske borde köpa en förlängning eller en bit som är längre?
Den ser precis ut som den jag har. Men jag lyckades flytta ner "mellanröret" (det långa som sitter ovanför påskjutsröret) några centimeter och då hamnade påskjutsröret längre ner. Skvättet försvann. Tack för hjälpen!
Leda vatten från stuprör till dike. Vad behöver jag?
Vatten & Avlopp -
Dra om stuprör som går i uterum
Tak & Vind -
Hängrännor/stuprör i olika kulörer
Tak & Vind -
Hur kan jag ansluta stupröret mot marken
Tak & Vind -
Kan jag ansluta regntunna till stuprör som är kopplad till dagvattenbrunn?
Vatten & Avlopp
