Jag har egentligen inga problem mem värmen men undrar lite huruvida min shuntventil är korrekt monterad eller inte? Kollar jag bruksanvisningen så ska läget vara såhär:
Men på min enhet är den ställd åt andra hållet - vad blir effekten av det? Borde den inte vara vriden 90grader i positiv riktning?
Vilket rör är vad? Den kan monteras på olika håll.
Den shunten går att snurra 360 grader finns inget stopp, den markering som syns på ratten, talar om var porten är i shunten och den är då stängd. Troligtvis så kommer röret nerifrån från någon retur Tank/värmedel Kommer värmen fån vänster så ska markeringen stå mot det röret, då blir det kallt vrid den vänster så öppnar ig den porten och stänger lite rakt ner, vrid mrkeringen rakt så är full fart på värmen. Kommer värmen från höger blir det samma sak med markeringen mot det röret, men då ska vredet vridas åt höger
Är du med
Är du med
Scrollade inte ner riktigt. värmesystemet är nog på höger sida och då blir det att shuntens markering för att få kallt ska vara mot röret till vänster och varmare så vrids vredet till vänster. Som det nu är så kan det fungera till en viss del.
Inte 100 på att jag helt förstår, markeringen. Jag flyttade markeringen enligt bilden från ESBE. Och vred till mittenläge, också enligt bilden. Korrekt?J jonaserik skrev:Den shunten går att snurra 360 grader finns inget stopp, den markering som syns på ratten, talar om var porten är i shunten och den är då stängd. Troligtvis så kommer röret nerifrån från någon retur Tank/värmedel Kommer värmen fån vänster så ska markeringen stå mot det röret, då blir det kallt vrid den vänster så öppnar ig den porten och stänger lite rakt ner, vrid mrkeringen rakt så är full fart på värmen. Kommer värmen från höger blir det samma sak med markeringen mot det röret, men då ska vredet vridas åt höger
Är du med
En fråga till shuntar du för hand nu, tempen åker nog JOJO i huset, Invenstera i en shuntautomatik som sätt på shunten. Nu har ESBE gjort om shuntarna för att deras motorer ska passa direkt på, förut så var det 4 st öron med gänga i, så kunde man sätta dit vilken motor som helst: det gäller att vara girig som företag. Du har en sån shunt som ESBE vill ha för att sälja deras motorer. själva automatiken kan vara vad som helst och begagnat, det är spänningen till motorn som avgör 230 eller 24 V
Tack för tipset, det lät mycket intressant. Automatik gillar man ju 😊J jonaserik skrev:En fråga till shuntar du för hand nu, tempen åker nog JOJO i huset, Invenstera i en shuntautomatik som sätt på shunten. Nu har ESBE gjort om shuntarna för att deras motorer ska passa direkt på, förut så var det 4 st öron med gänga i, så kunde man sätta dit vilken motor som helst: det gäller att vara girig som företag. Du har en sån shunt som ESBE vill ha för att sälja deras motorer. själva automatiken kan vara vad som helst och begagnat, det är spänningen till motorn som avgör 230 eller 24 V
Ja jonaserik har rätt det är en bra investering. Nattsänkning på schema är bra. Slippa tömde tankarna övernatt. https://www.blocket.se/annons/goteborg/esbe_reglering_controller_for_varmepanna/1201855052S Seco skrev:
https://www.blocket.se/annons/varmland/esbe_crb_122_/1201916359
