Hej. Har fått ett felmeddelande på frånluftsvärmepumpen Nibe 750.
Vad kan vara felet och kan jag fixa det snabbt själv eller ska jag kontakta min installatör?
  • Värmepumpsinstallation med rör och ledningar under en hylla, och en mapp märkt 'VIKTIGA HANDLINGAR' till vänster.
  • Display på en Nibe 750 frånluftsvärmepump som visar ett felmeddelande om avsaknad kontakt med rumsregulator.
  • Installation av frånluftsvärmepump Nibe 750 med rör, manometrar och elektriska kablar.
  • Vit termostat på vägg relaterad till Nibe 750 frånluftsvärmepump.
Åsa Lund
Lossa locket på givaren och kontrollera att alla sladdar sitter fast?
Det är låg spänning där i givaren men för säkerhets skull ska du nog stänga av värmepumpen först så det blir helt strömlöst
T
Termostaten på bilden har inget med värmepumpen att göra :thinking:
Är du säker på att du har en rumsgivare installerad ?:thinking:
