Hejsan,
Jag blir galen på min Bosch-tvättmaskin (WAYH32I9SN).
Här finns länk till sprängskiss (bilden längst till höger):
https://www.bosch-home.se/supportde...09#/Tabs=section-spareparts/Togglebox=tb0412/
Sprängskissen är också bifogad som bild.
För någon månad sedan stannade den med meddelandet att jag skulle rengöra pumpen. Jag tömde ut vattnet och gjorde rent pumpen, då hittade jag faktiskt lite skräp, tog bort det och tänkte att allt var frid och fröjd.
Efter 10-20 tvättar stannar den igen med samma meddelande. Efter att ha läst andra trådar om att saker kan ha fastnat i avloppsslangen (0414) så rengör jag den efter bästa förmåga. Plockar också bort slangen/muffen mellan trumman och pumpen (0419) och gör rent den. Där fanns en del äckligt som nu är borta. Jag passar även på att rengöra vattenlås och avloppet i tvättstugan om det nu skulle vara stopp där.
Återigen samma sak, fungerar i ett antal tvättar, sedan samma fel. Tömmer och plockar isär igen, denna gång ser jag att den lilla slangen (0415) är täppt. Blåser rent den och tänker att nu är det väl äntligen bra. Men nejdå, samma visa igen några tvättar senare.
Igår plockade jag isär maskinen igen. Denna gången gjorde jag rent delarna runt tvättmedelsfacket (som jag inte tycker borde påverka urpumpningen men vad gör man). Påfyllningsslang (0411) och sifon (0437) gjordes rent. Sifonen var helt igensatt av massa gammalt tvättmedel så jag förstår inte riktigt hur maskinen kunnat tvätta överhuvudtaget. Har även kollat slangen (0413) till den analoga tryckgivaren (0412) och den var ren. Vet inte ifall den har något med urpumpningen att göra.
Efter det har jag inte kört maskinen igen, behöver samla lite mod.
Är det något uppenbart jag missat? Funderar på att på att beställa ny pump (0422) och ny slang (0414). Tänker att antingen är det fortfarande stopp i slangen någonstans som jag har missat, eller så är något fel med pumpen. Alternativt fel på någon givare/styrningen av den. Jag skulle förstås vilja förstå vad som är fel innan jag byter delar.
Tacksam för tips.
  • Explosiv vy av badkar med detaljerade delar och komponenter numrerade för sammanställning eller reparation.
A
M Martin76 skrev:
Hejsan,
[länk]
Tacksam för tips.
jag tror att det ligger något nästan osynligt mellan pumpens impeller och höljet.
Ett bra sätt att slippa detta är att öra heta program och ta ur pumpinsatsen efter varje tvätt
Martin76
Tackar, jag ska ta en ordentlig titt igen. Glömde skriva det, men jag körde trumrengöringsprogrammet efter första rensningen av pumpen, med medel från Bosch. Annars kör vi mest 40 grader samt någon enstaka 60-tvätt och jag förstår att det gör att det lämnas rester.
A
Kör 90 så ofta du får...
