Håller på och renoverar köket, eller snarare än så länge bara innertaket . Vi satte dit en armatur som varit bortkopplad tidigare. Det går en utanpåliggande kabel under taklisten till andra sidan köket. Resultatet blev att när jag slår på strömbrytaren så att lamporna tänds i ena delen av köket bryts strömmen på andra sidan. Och tvärtom. Funderar på om det egentligen ska sitta en kronbrytare? Eller något annat? Någon som kan hjälpa?
Både den gula och svarta kabeln på brytaren verkar ha ström oavsett på eller av på brytare??
Bild 1 och 2 är på brytaren och bild 3 är där den utanpåliggande kabeln är kopplad i dosa ovanför brytaren.
  • Strömbrytare på vägg med öppet kablage, bredvid en väggmonterad rörledning, under en renovering.
  • Eluttag under installation med blå kopplingsdosa, gula och svarta kablar, intill taklisten i ett kök under renovering.
  • Elektrisk kopplingsdosa med utanpåliggande kablar och synliga ledningar i väggen under renovering.
Ser ut som en trappkoppling och det är vad du har som brytare.
ecb182
Ok, men då har det varit en brytare till någonstans alltså? Den här utanpåliggande kabeln som någon kopplat in, går det att få den att fungera för att slå på lamporna på andra sidan köket? Antar att det har varit meningen men att de inte fått till kopplingen?
Om du flyttar den vita tillsammans med den gula så kommer du att tända båda lamporna samtidigt.
Byter du brytare till en korn med två knappar så kan du tända lamporna individuellt.
Protte
ecb182
R
En utvändig förlagd ledning ska vara skönjbar i hela sin längd och får inte spikas in bakom en taklist , även om den får plats i hålkärlet , risk frö spikning i den , så det var inget bra
Tack! Funkar nu.
Dessa lampor vill vi ha på samtidigt så kronbrytare hoppar vi, dimmer däremot blir det, nya lamporna var riktigt starka.
Tack för svaren, jag måste ha råkat skapa dubbla trådar.
Ang att den utanpåliggande ledningen ligger dold så misstänkte jag att det var tveksamt. Elektrikerna som bytte all el i resten av huset hoppade över köket eftersom det redan var jordat där.
Jag har flyttat hit två inlägg från dubblettråden, som nu raderas.
/moderator
