Hej! Har problem med min värme i en villa med källare. Elementen i källaren funkar klockrent och är jämnvarma. Uppe har jag däremot problem. Efter att jag renoverade badrummet och bytte ett element mot en handdukstork. Om jag stänger av handdukstorken på vredet så stryps värmen även till fler element i intilliggande rum..som jag antar ligger efter på slingan. Måste väl vara rörisen som kopplat fel? Bifogar bild på kopplet. Har även problem på vissa element även när vredet på handdukstorken är fullt utvridet. De blir hyfsat varma ca 2dm in från den sidan där kopplet sitter men resten är iskallt. Och vissa är kalla nere och hyfsat varma uppe. Men alla är kallare än de i källaren. Några ideer? Har gjort de klassiska sakerna som luftat och kollat piggarna. Mvh Kalle
Produkter som diskuteras: "insexskruv"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 573 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 573 inlägg
Krilleman
· Södermanland
· 16 573 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 573 inlägg
Ska gå fint att skruva utan vattensprut.
Kolla in diagrammen:
http://www.mma.se/wp-content/uploads/2014/03/4828204-rev-71.pdf
Högt upp till höger hittar du denna i min första länk!
Ja torken blir varm. Nu har jag skruvat ut insexskruven så problemet med att man "stänger av" flera radiatorer med torkens vred borde vara fixat. Men tror inte det löst problemet med att vissa andra radiatorer är ojämnt varma. På de finns inga koppel som på torken..det är 70tal. På det med störst problem vet jag inte ens hir jag kommer åt att kontrollera piggen. Är bara en skruvad ratt. Ska bifoga bild..
Ja jag har luftat..och i början kom det luft men nu har jag kört ut minst nån dl med bara vatten på alla element. Bytte värmeväxlare för nåt år sen så jag har fått lufta några gånger. Kommer dock inte ihåg om elementen krånglade så här även innan bytet..jag blev nog mer uppmärksam nu när jag fått lufta några gånger. Jag har 1 bar på mätaren och pumpen går på automatik tror jag..
Nej den stänger inte längre av elementen som ligger efter i slingan..men problemet med halvkalla element kvarstår delvis. Men det har nog inte med torken att göra. Nån som kan säga hur jag kommer åt piggen på elementet jag lagt in bild på? Vredet går att skruva av med en stjärnskruv men ser inte ut som på de andra elementen där bakom...
Det har med flöde att göra. Du har högre flöde på radiatorerna i källaren. Ju mindre flöde desto större skillnad mellan tillopp och retur. Det bör vara ca 10 graders skillnad mellan uppe och nere på en radiator. Något mindre, ca 7 grader om du har värmepump. Prova att strypa de i källaren lite och se om det hjälper. Har det byggts om något mer än handdukstorken, sedan huset byggdes?
