Vi fick idag upp en felkod på tvättmaskinen, som inte finns med i instruktionsboken.
Display på tvättmaskin visar felkoden "LE" med olika program- och funktionssymboler.
Någon som vet vad den betyder?
Vi har rensat filtret, samt slangarna till och från pumpen. Testat pumpen och den fungerar.
Bästa svaret
Sökning på nätet efter ”wf702b4bkwq felkod” ger bl.a. följande träff,
https://www.nettoparts.se/shop/diy-felkod-tvaettmaskin-samsung-19772s1.html
”TE
Orsak:
Fel vid termostat eller temperaturgivare.
Möjlig lösning:
Felet beror oftast på att termostaten / temperaturgivaren är defekt och ska bytas. Du kan hitta en ny termostat till din tvättmaskin här.”
Samt ”Samsung tvättmaskin felkod te” ger bl.a. följande,
https://sv.womanpromax.com/tehnika/...sung/remont-s/kody-oshibok/#TE_123_TC_1234_EC
[länk]
”TE
Hur kan du tyda vår felkod till TE?
Upp och nervänt ”F” ser ut som ett litet ”t”, ”E” eller spegelvänd ”3” är ”E”. Så genom att bara titta på bilden tänkte jag ”tE”.
När jag gick in på Nettoparts sida och började scrolla genom felkoderna så hittade jag ”TE” å tänkte att det måste det vara.
Ja, du kan ha rätt. (y)
A
Inte ens på koreanska maskiner är tempgivaren ett vanligt fel, dock inte omöjligt då de har jätte problem med de i kyl och frysar
Problemet är löst, en tråd till tempgivaren hade lossnat. Nu sitter den på plats och maskinen funkar!
Demmpa
