Hej! Diskmaskinen SKINANDE inköpt 2016 hos IKEA. Fungerat utan några problem tills nu. Felkod 50 på displayen. Finns inget om det i manualen. Vad kan det vara? Har undersökt och gjort rent filtren i botten av maskinen. Samma felkod efter rengöringen. Vad kan felet vara? Använder bara multitabletter. Normalhårt vatten. Vad kan jag undersöka själv och vad bör en fackman göra för att lösa problemet?
Ta ut den, ta den till badrummet och kolla når den kör. Ligger det vatten i bottenplåten så har översvämningsskyddet redan trätt in. Annars får du kolla och se var det läcker eller inte flödar som det ska. Tänk på att det är 230V överallt så inget pill.
A
50 är motorfel
Troligen tömningspumpen i ditt fall
Troligen skräp i denna.
Finns flera trådar om detta här i forumet
Hej! Det visade sig att det var en liten porslinsbit i pumpen. Jag ringde IKEA och fick numret till den närmaste vitvaruverkstaden som gör jobb för IKEA. De kom efter 2 dagar. Med RUT blev det 1038kr. Det var det värt istället för att jag skulle börja pilla med maskinen. Tack för tipset i alla fall!
A
det var dyrt
häromkring är det 1000.- innan RUT
Var ligger dessa orter där man kan få någon att reparera diskmaskinen?
Jag fick min reparerad av Västkustens Hushållsservice i Varberg, tel. 0340-675520, som kom ned till Falkenberg och fixade vår Electrolux diskmaskin. Du kan ringa till IKEAs kundtjänst för vitvaror och få nummer till Electrolux serviceverkstad nära där du bor.
Det var billigt om man jämför, hos mig kör vi fasta priser, endast undersökning 895 med rut. 1795 vid reparation (när vi bytt nån del).
