Hej! Byter toalettstol och undrar lite över själva avloppsanslutningen. När jag läser verkar det som att röret på klinkergolv ska gå lite över golvnivån. Undrar dels ifall detta är felbyggt, men framför allt undrar jag hur jag ska gå tillväga med wc-stosen?
Som det ser i mina amatör-ögon skyddar ju inte tätskiktet alls här. Ska jag limma (silokon) fast wc-stosen i golvet? Eller räcker det med den silikon som sitter runt toalettstolsfoten?
Tacksam för vägledning!
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 061 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 061 inlägg
Det ser ju inte alls bra ut. Tätskiktet är inte anslutet till avloppsröret alls. Vatten kan sippra in där fritt under tätskiktet. Se till att vatten aldrig kommer i närheten av den där toaletten.
Japp. Tyvärr är det så. Har även pratat med en vän som driver byggföretag och jag måste nog driva frågan som dolt fel.Claes Sörmland skrev:
Köpte huset 2021, säljaren renoverade 2013/2014 själv med hjälp av hantverkarvän och hävdade vid försäljning att det var gjort enligt rådande standard vid byggtillfället, men det var uppenbarligen inte sant.
· Sörmland och stan
· 24 061 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 061 inlägg
Att han gjorde det själv kan ju vara sant. Att han inte lyckades följa manualen för tätskiktet står ju klart.Chopaan skrev:
Moderator
· 51 952 inlägg
Men här måste ha funnits något mer? Själva utloppet från en toastol brukar avslutas över golvnivå. du måste ha haft en stump till som gick ned i golvet.
Även om någon hade tätskiktat med en manschett mot en stos och sedan dragit upp stosen borde man inte sett mer av kvarvarande manschett då?
Att se rakt in i lager av spån, gips och vad jag antar nu är något spackel/bruklager känns ju o-bra
Spån och gips är ju under tätskikt/manschett. Det gråa på bilden är väl resten av manschetten som suttit mot WC-stosen?M myrstack skrev:
Sant, är mer van med manchetter som även får sig en omgång med någon tätmassa typ LIP’s system 17 och de resterna men ser nu känns ju väldigt ”rena”. Men i så fall har då TS dragit upp en stos med en stor del av manschetten?useless skrev:
@Chopaan har du någon bild på rördelen som satt där innan mellan toa och golv?
