Har en ugn från ikea, en vit modell tror den heter gränslös.
Den blir inte ett dugg varm på varmluftsläget, alltså när fläkten snurrar,
Men kör man över/undervärme så blir den varm som vanligt.
Spisen är 1-fas, så borde inte vara något med elen?
Det var häromdagen när frugan gjorde fläskpannkaka, som jordfelsbrytarn löste ut, och sen fungerade inte varmluftsdelen..
Tips på vad det kan vara?
Snurrar fläkten? Vredet kanske är flerpoligt och värme-stiftet är trasigt?
BirgitS
Det brukar vara fem års garanti på vitvaror från Ikea. Hur gammal är ugnen?
Din ugn har säkert ett ringelement som sitter runt fläkten. Om fläkten snurrar men det inte blir nån värme hade jag ohm-mätt detta element.
CHNGBH och 1 till
Lampan lyser och fläkten snurrar, i läge 1, varmluft...
Den är ca 4 år, men jag har hittar inte kvittot:/ men ska kolla med ikea imorrn..
På våran electroluxspis hände precis samma sak.
Varmluft har en egenslinga vid fläkten.
Bytte slinga och problemet fixade sig.
Det var enkelt men har ni garanti så kommer väll nån och fixar det gratis åt er, ännu bättre :)
CHNGBH
låter bra att det var enkelt att laga, gissade iaf det eftersom övriga funktioner verkar fungera.
ja garanti finns nog kvar, köpt december 2015, men har sklart inget kvitto.
pratade nyss med ikea och det skulle nog lösa sig även fast jag inte hittade kvittot, men jag skulle uppge ugnens "chassinummer" eller vare var, så får ringa dem imorrn igen när jag hunnit kolla..
A
Typiskt ringelementet till varmluften som rykt brukar även slå jfb när det händer
Anses vara normalt slitage
ringde upp ikea igår igen, då var det bara 40 minuters kötid haha fy fasen..
det var en elektrolux ugn så de skulle skicka ut nån från elektrolux..
dock så sa de om jag själv orsakat felet så fick jag stå för det, och det var reparatören som gjorde den bedömningen?!?
stämmer som du säger elektroluxaren, att jfb slog ifrån när det hände.
haha de ringde från elektrolux just medans jag skrev detta inlägg=) dock kunde de inte komma förrens om 2 veckor =/
Gulligulli
Reservdelen är relativt billig och lätt att.byta.
Men ni kanske klarar er på vanlig värme tills reparatören kommer och "kanske" gör det gratis :)
igår gick elementet sönder igen..
har mailat ikea nu så får vi se vad de säger..
Vet du om det finns några instruktioner för detta?
I så fall tar jag tacksamt emot det :)
Jag tror jag har samma problem och min ikea-ugn är precis någon månad äldre än garantin var. :-/
Hur enkelt var det att byta?
Behövde du dra ut ugnen och byta något på baksidan.
Jag vet inte ens hur jag ska dra ut min ugn... :)
Nej, du behöver inte dra ut ugnen för att byta elementet. Du kommer åt den inifrån ugnen.
Jag är ute efter typ sådana här instruktioner:
Så enkelt att ett barn kan förstå. :)
