6 335 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Fel på spolsystemet i toaletten
Vårt spolsystem i toaletten fungerar ej. Det är något som, med jämna mellanrum, gör att det inte går att trycka ner spolknappen. Vi måste då öppna upp locket och dra i själva spolanordningen, så fungerar det igen. Men efter ett tag så uppstår problemet igen. Någon som känner till detta problem?
Vad är billigast, att byta ut hela toaletten eller att endast byta ut spolanordningen? Vem ska man ringa för att få hjälp med att byta ut spolanordningen? Rörmokare? Har ni isåfall tips om någon rörmokare som är billig och bra?
Tack på förhand!
Mvh Jossan
Tack på förhand!
Mvh Jossan
Det är billigare att byta hela toalettstolen än att ta dit en rörmokare för att laga en trasig toalettstol. Om du känner en rörmokare är det i och för sig annat.
Om du vet vilket fabrikat det är kan du söka på webben efter ritningar, byggmarknaden har en hel del reservdelar.
Rinkaby rör har rep satser till flertalet toalett märken och modeller ofta är det samma spolinsats till fleara modeller av ett märke. Och att byta delarna är ofta inte så svårt kolla även på lev hemsidor sprängskisser och reservdels nummer brukar även finnas där. Att byta toalett medför ju att man måste kolla så att ex skruvhålen sitter lika annars måste man gör hål i tätskicktet etc. Sista utväg är att byta toalett anser jag om den gamla nu inte är ful och muggig .
Jag utgår ifrån att ni bor i villa. Inga kunniga grannar? Inga tekniskt begåvade i familjen. Rörmokaren kostar multum. Bättre att be nån om hjälp. Pappa, bror granne...Jossan81 skrev:Hej!
Tack på förhand!
Mvh Jossan
Ibland räcker det med att flytta på grejen lite.
