Diversearbetare
· Göteborg
· 9 428 inlägg
Är du säker på att du har glimtändare? Så där brukar det se ut när det är HF-don (ej glimtändare) och ett lysrör är trasigt.
Ha ha, nej det är jag faktiskt inte säker på?
Hade för mig att glimtändare var vital del i lysrörsarmaturer. Men det kanske var 20 år sedan.
Armaturen är lite drygt 10 år. Kan det vara så bra att du gissar på lysröret?
Jag kom på att jag har ju en armatur till, jag kan ju switcha rör mellan dem.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 428 inlägg
Gavlarna är nog fjädrande. Pröva att böja dem utåt.
Känns pinsamt, men jag får inte loss kåpan. Gavlarna verkar inte vara fjäderbelastade, känns stumma.Johan Gunverth skrev:
Tyvärr ser jag inget fabrikat.
Vet någon hur man lossar kåpan så man kan byta röret vore jag tacksam för info.
Mvh
Fredrik
Om det finns glimtändare kan man ta bort den när röret lyser om det inte slocknar är det sannolikt tändaren som är problemet.
Skjut in kåpan så långt det går i en ände och böj ut gaveln i andra.
Brukar vara lite tight men ska gå.
Du hade rätt, när jag gjorde som du beskrev funkade det!A Argastesnickaren skrev:
Trodde att det var ett rör i, men ser nu att det är två.
Båda lyser några sekunder för att sedan slockna. Ska testa två andra rör.
Mvh
Fredrik
Märkligt, men båda lysrören funkar i en annan armatur om än något svagare än förväntat.
Två andra lysrör funkar även i armaturen, möjligen något starkare än förväntat.
Så problemet är hyfsat löst genom att switcha rör mellan de två armaturerna.
Kommentera gärna.
Mvh
Fredrik
Kommentera gärna.
Mvh
Fredrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 923 inlägg
Vad har du för slags glimtändare? Elektroniska? De kopplar i så fall troligen bort rören pga att de är slitna.
Hade du haft traditionella glimtändare hade de gjort nya startförsök, om inte något annat är trasigt.
Är det verkligen så på alla lysrörsarmaturer?D Daniel 109 skrev:
De vi har på jobbet, typ kanske tusen st så lyser de fortfarande när man tar bort tändaren. Och det är inget fel på det
Bytte senast idag på ett par.
Huset har satt sig, dolt fel eller ej?
Juridik -
Hur ska jag tänka; besiktning m. dolda-fel försäkring eller inte?
Köpa & Sälja hus -
Har en siemens inbyggnadsugn står och blinkar båda ungalamporna. Displayen helt död ser då ingen felkod eller något annat vägledande i problemet.
Kök -
Dränering saknas - Dolt fel eller ej?
Juridik -
Produktion vid mulet väder, felinstallation eller normal?
Solceller, Solfångare, Solenergi
