991 läst · 5 svar
991 läst
5 svar
Fel på avlopp efter takbyte? (ny avluftningsstos)
Min tvättmaskin är ansluten till avloppet på ett ganska standardvis via spilltratt och sedan ett rör som går till samma golvbrunn som duschkabinen och det har fungerat felfritt i ca. tre kvartal nu.
Igår när jag kommer in i badrummet för att plocka ur tvättmaskinen så är det vatten över hela golvet. Torkar undan allt och kontrollerar vattenlåset i golvbrunnen som förvånansvärt nog bara hade lite tunn beläggning på sig. Testade vattenlåset i handfatet där det verkade fungera felfritt och provade att hälla en hink vatten direkt i golvbrunnen utan vattenlås och det rann undan direkt så inget stopp där.
Stoppar tillbaka allt och sätter på en ny maskin med handdukarna som fick agera absorbduk. När jag ett par timmar senare ska gå och hänga den tvätten så har det svämmat över igen. Misstänkte då att det skulle vara stopp i röret från spilltratten som tvättmaskinens slang går ner i men där är det inget fel. När jag torkat undan allt och återställt avloppsbrunnen med vattenlås och satt dit duschkabinens rör och röret från tvättmaskinen så testar jag att slå på duschmunstycket och efter bara några sekunder så ser jag hur det svämmar över i golvbrunnen...
Senare slog mig tanken att det som förändrats sedan jag körde tvättmaskin senast eller tog en dusch hemma (duschar mycket på jobbet) är att jag haft företag här som bytt tak, och då har de även bytt ut det gamla avloppsavluftningsröret som såg ut som ett vanligt vitt avloppsrör med en U-krök högst upp så att änden på röret pekade neråt kanske 1dm. Nu sitter där något som liknar mer ett rakt stuprör, avsmalnande samt något bredare än tidigare och utan U-krök utan endast öppet uppåt som en skorsten.
Kan det vara att den nya plåtstosen på något sätt gör att det blir för dåligt "sug" så att vattenlåset i badrummet svämmar över?
Störst chans / risk är väl att du helt enkelt har stopp i avloppet..
Även om det kan vara relaterat till takbytet så är det väl inte det enda tänkbara. kolla alla vattenlås och kolla exakt hur avloppen verkar vara dragna och vart stoppet sitter , om det är stopp i nåt rör eller bara stopp i nåt vattenlås
Problem med förändrad avluftning brukar leda till att vattenlåsen töms på vatten eller olika kluck och slurp ljud när luft försöker ta sig in nån väg för att avloppsvattnet ska kunna rinna vidare.
Mest troligt vanligt stopp i avloppet , ibland drar ju skiten med en liten bit och fastnar lite längre ner än vattenlåset.. tar du dit takfirman för att du anser att dom orsakat stoppet så får du ju troligen en faktura på avloppsrensning om dom inte har med saken att göra
Tack för snabbt svar, men som jag skrev så testade jag att hälla en hel hink med vatten i avloppet där låset sitter och det försvinner på en gång. Inga problem heller att spola i någon av mina tre kranar eller spola i någon av de två toaletterna. Vattenlåset fungerar när jag spolar för fullt genom det i handfatet men så fort jag sätter tillbaka det i golvbrunnen och spolar lite så tar det stopp direkt.P polaris78 skrev:Störst chans / risk är väl att du helt enkelt har stopp i avloppet..
Mest troligt vanligt stopp i vattenlåset eller under där , ibland drar ju skiten med en liten bit och fastnar lite längre ner än vattenlåset
En tvättmaskin spolar ut betydligt större mängder än en hink och en bit avloppsrör rymmer rätt fort en hink vatten.J jono0911 skrev:Tack för snabbt svar, men som jag skrev så testade jag att hälla en hel hink med vatten i avloppet där låset sitter och det försvinner på en gång. Inga problem heller att spola i någon av mina tre kranar eller spola i någon av de två toaletterna. Vattenlåset fungerar när jag spolar för fullt genom det i handfatet men så fort jag sätter tillbaka det i golvbrunnen och spolar lite så tar det stopp direkt.
Spolar du i duschen och det kommer upp vatten så har du ju nåt problem längre ner med stopp eller halvstopp
Att det skulle vara relaterat till takbyte.. ja inte omöjligt men osannolikt skulle jag vilja säga iaf.
jag tror du har stopp en bit ner i avloppet
toaletter och andra avlopp kan ju ha sin anslutning in på stammen nedanför stoppet beroende på hur det är byggt och kan därmed förklara att det rinner undan där..
Jag vet såklart inte exakt hur det ser ut hos dig men en tänkbar orsak / förklaring
Det skulle kunna vara ett begynnande stopp längre ner i avloppsstammen som orsakar övertryck när vattenlåset sluter tätt. Rinner inte vattnet undan fritt utan stannar upp någonstans kan inte luftväxling ske och då händer precis det du beskriver.J jono0911 skrev:Hej,
Kanske åkte ett eller annat ner i avluftningsröret och sedermera i avloppsrören när taket byttes som nu behöver spolas bort?
