Jag ska installera en ny blandare. Eftersom den har Pex-rör med diametern 10 mm samt att det står 10 på min ballofix, trodde jag att det bara var att köpa nya klämringar med dia 10 mm av märket Ballofix.
Men nu när jag tagit bort min gamla blandare ser jag att dess klämringar inte ser likadana ut som mina nyinköpta klämringar. De nya är något kortare och har lite mindre ytterdiameter.
Har jag köpt fel klämringar och i så fall vad ska jag köpa istället? Tack så mycket för svar!
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 544 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 544 inlägg
Ska man vara noga (som man alltid ska vara inom VVS) så är inte Ballofix från Broen godkänd att koppla på slätända av mässing.
Välj istället Vatette som har all dokumentation korrekt för detta installationsförfarandet!
Det är det enda rätta.
https://www.vatette.se/fileadmin/uploads/Vatette/Documents/Mountings/633327-Kulventil-2409-11.pdf
