Efter 7-timmars bilande med stort släp (efter en enormt stressig helg med packning och flytt) så chansade vi på att vi kunde ta oss uppför uppfarten när vi äntligen var framme (grusig snäv uppfart). Men det visade sig vara tjockt med is under snön och släpet gled nedför och hamnade med högerbakhjul i diket. Högerbaksidan av släpet nuddar mot marken.
Vad ska vi göra i det här läget? Vågar vi ta loss släpet (så den kan rulla bakåt??)? Eller kommer den vält då? Eller ska vi försöka lasta av den där den står? Eller är det ännu större risk att den välter om vi håller på inne och omfördelar vikten?
Någon som har varit med om samma dumheter och har något tips?
Med vänliga hälsningar,
Erica
Erica
Precis.E Ersust skrev:
Men sen om det är is under så hjälper nog bara plogning+sand om du ska ta dig vidare. Granris kan också funka.
Det blir nog att lasta av släpet. Det kan vara svårt att lossa det annars. Tror inte att släppet välter av den där lutningen om du inte har väldigt snedlastat.
Verktygstokig
· Halland
· 7 557 inlägg
Tror också på att lasta ur innan du börjar göra något annat.
Du borde skottat innan du försökte köra in.
Jag tror att snön är ett större problem än isen.
Skotta undan snön. Lägg något under däcken på bilen (granris är bra) och kanske en planka för att hjälpa däcket på släpet upp, men inte säkert att det behövs.
Friskt satsat hälften vunnet brukar det ju heta. Du måste ha råkat ut den andra halvan
Hur gick det med släpet?
