Hej svärmor har fått ett larm på pannan efter elverket har varit där. Larmet är "fasförskjutning", min fråga är: vad är det och vad ska man göra åt det?
Kan det vara faserna som är omkastade?
Vilken panna (fabrikat/modell) är det ?
Det låter ju som om de har pillat med inkommande matning och lyckats kasta om faserna. Vad är det elverketets gubbar har gjort för arbete? Är det byte av elmätare låter det troligt att de schabblat om fasordningen...
Vissa pannor är känsliga. Det räcker inte att fasföljden är "rätt", de kan även behöva vara L1-L2-L3. DU kontaktar elverket så får de komma och fixa till det igen. DU ska givetvis inte betala.
Förstår inte hur det skulle göra någon skillnad om det skulle bli L2-L3-L1 eller L3-L1-L2... Det är ju samma sak.
Håller med IT snubben, vem i hela världen vet vilken som är L1.
"Pannan" låter som det är något annat än en elpanna, värmepump??
Fasförskjutning är jag tveksam att det står, står det inte fasföljd??
Protte
Kanske är en säkring som gått på en av faserna....
Protte
Han som uppfann 3-fassystemet och tillverkade den första 3-fasgeneratorn och för första gången mätte fasföljden, HAN vet vilken som är L1!!! sicken jäkla hemlis han bar på egentligen:p
Är det fel fasföljd är det bara att swappa två av faserna vilka som helst så blir det rätt. Men fasförskjutning är något helt annat än fasföljd. Är det "cos(fi), dvs förskjutningen mellan spänning och ström som avses kanske?, men varför skulle en panna kontrollera detta ??....
När det gäller fasföljden så är inkommande servis märkt 1,2,3. Samma märkning finns sedan mellan mätaren och gruppcentralen om det är EKKJ tex. Översta skenan (Diazed) kopplas sedan till F1 etc... I typ "EKK/EKLK" kablar skall
sedan F1 normalt vara BRUN, F2 SVART och F3 GRÅ. Följs denna färgstandard sedan även i FK i VP rör vet man vid uttaget hur faserna skall kopplas, (Det röda trefasuttaget har fasmärkning 1,2,3, på stiftanslutningarna.)
Sen finns det av naturliga skäl även don där man kan skifta två av stiften för att vända fasföljden i det fall det blivit fel, eller man vill köra trefasmotorn åt andra hållet....
Dom kanske har kastat om faserna till L1-L3-L2, då vill inte 3-fas pumpen till bergvärmen snurra... Då brukar dom fel larma.
Har elverket bara bytt mätare, då har man nog misslyckats rejält om man kan lägga om faserna efter ett mätarbyte...
Har varit med om vid några tillfällen att värmepumpar har larmat på fasfel utan att det har legat omkastat, då har jag fått kasta om faserna för att sedan koppla de rätt igen då har det funkat.
Detta fick jag som tips då jag ringde till någon support för några år sedan tror att det var Ivt det gällde då.
el_richard skrev:
...Dom kanske har kastat om faserna till L1-L3-L2...
Jojo, men det var inte det min kommentar gällde. I ditt exempel ovan så är ju faserna omkastade och fasföljden blir således fel. I det som jag syftade på, som hänvisar till Floppmans inlägg, så är fasföljden rätt men bara tagna ur olika platser på "tidsaxeln".
Håller med er om att bara det går rätt borde det funka. Var dock med om ett fall häromdan då pannan vägrade g igång trots rätt fasföljd. Flyttade alla faser ett steg och vips så gick den igång. Fråga inte varför för det kan jag inte förstå...
Richard: De lyckas dagligen vända faser vid mätarbytena, fattar inte hur de lyckas med det heller...
Fort ska det gå...
